3041
BMW E28 Turbo M50B28
E28 motorbyte och väghållning
99 738 Visningar
Uppdaterades senast 18 maj 2016
252 Inlägg
13 november 2012
Hej.. Köpte En bmw 528 med m-paket..
den har gått lite över karossen ska ha gått lite över 17 000mil vilket är bra..
väldigt fin under.. dock lite små bulor och lite repor som ska ordnas med tiden..
Planen är att lägga i en s38 när tillfälle ges
Bjuder på lite bilder
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_5043.jpg
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_5045.jpg
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_5047.jpg
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_4889_1.jpg
Senast redigerat av cjagenmark (14 december 2015)
Master of the obvious
636 Inlägg
13 november 2012
Går riktigt fint dom där smile
Bmw e30 Touring M-tech 2 / 5-bult / BBS RC
330 Inlägg
252 Inlägg
13 november 2012
jahop.. idag kom man ut till verkstaden rullande undan bilen och möttes av detta http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/fcc5b78c.jpg
Blev att åka till mekonomen och handla den där billiga oljan yikes
väl uppe på lyften så skådas detta
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/cac626cf.jpg
ja och ingen kommer ju ihåg en fegis så det är ju bara att skruva isär allt istället för att bra drå åt bultarna..
så locket åker av och diffen åker ur
insexbultarna plockas bort om kåpan märks så allt blir lika sedan..
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/e93319c0.jpg
här har vi konan som som vi nu ska ta och ha som mall för mitt shims
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/adc68f5c.jpg
lite slipande senare
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/cb897d09.jpg
sen är det bra att lägga i denna och montera allt i omvänd ordning
så blir resultatet såhär
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/6816b8ae.jpg
helt otroligt.. ser ut som när man först fick ut den..
bara att montera ihop allt i huset igen.. tuggade när jag backade ut på singlen.. och inget alls på asfalt och låser numera helt underbart om man ska göra ringar eller dyligt.. så nu är jag helnöjd och och dom som såg mig testa är det förmodligen inte
denna operation tog ca 2.5h
Och den funkade bra
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_5335.jpg
252 Inlägg
13 november 2012
Tackar tackar
252 Inlägg
14 november 2012
Blev ett par XYZ från kinnby.. så nu är stuket nice! bjuder på några bilder på hur det blev
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_5434_zps518bdab6.jpg
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_5436_zps7318e1a1.jpg
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_5438_zps4b39a5fe.jpg
252 Inlägg
14 november 2012
Nu händer det grejjer igen ! hittade en m5 e34 i delar i gbg.. tog o tömde spargrisen och for iväg i lördags
tog ca 14 timmar från det att vi åkte till det att allt va hemma och avlastat
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/17C1632B-3E7A-4181-9594-BB60D246B357-1323-000001952F3C669E.jpg
medelhastigheten med detta ekipaget va ca 75km/h.. segt som fan men det gick
härva osv skruvades bort från m5:an och plockades rent på lördagsnatten
Idag blev det städning av garaget då det låg en bil i delar över hela garaget!
för att sedan plocka ur motorn ur e28an.
så nu är allt sitter allt på s38an och ena motorfästet är omsvetsat.
så imorgon åker hon !
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_5449.jpg
252 Inlägg
14 november 2012
Nu är motorn ilagd prov körd och testad.. kopplingen hann med brinna upp big_smile nu nu blir det 765 och 4-pukat.. sen är det lite små fix kvar. men allt lirar och håller tempen tongue.. se om man kan filma lite med
675 Inlägg
14 november 2012
Behöver du kameraman så har du mitt nr smile
539 Inlägg
16 november 2012
gött mos!
564 Inlägg
16 november 2012
Intressant bygge. Blev en prenumeration
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
252 Inlägg
11 januari 2013
varit lite segt med händelse på bilen.. min lite nya saker är införskaffade
765 + 4-pukad sinter
alu kylare
ppf skjusteringskit för toe in/camber bak
Powerflex silentblock
uppdaterar med lite bilder imorgon
252 Inlägg
13 januari 2013
Godis hörnan
765 Tryckplatta. 4-pukad sinter, klu kylare, kylarlock, powerflex silentblock, toe in / camber skjusteringskit.
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_6051_zps70fe454a.jpg
Fick bli lite skjustering för att kylaren skulle gå dit. men nu går den fritt från ena balken och termostathuset
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_6048_zpse3cf79a9.jpg
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_6054_zps5999d272.jpg
Blir kalas bra det här!
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/IMG_6052_zps0fde8b2d.jpg
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
13 januari 2013
Grymt projekt! Är också grymt sugen på att klämma ner en S38 i en E28 smile
252 Inlägg
13 januari 2013
Tackar.. jag det är trevliga maskiner
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
13 januari 2013
Hur väl passar det med motorfästen och drivlina?
252 Inlägg
13 januari 2013
s38 och m30 är ju i princip samma block.. så jag kör ju med lådan från 528:an vanliga 260 till m30. motorfästerna passar rakt på.. dock sitter det bara med 3 bultar på avgassidan får man får kapa av fästet lite för att det ska gå fritt emot grenröret
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
252 Inlägg
12 februari 2013
lådan nerplockad och svänghjulet är iväglämnat för svarvning
252 Inlägg
12 februari 2013
Svänghjulet hämtat. Tackar www.dannejdrift.se för snabb service
Vikt på s38b36 svänghjulet för dom som undrar är 5,6kg
http://i278.photobucket.com/albums/kk108/cjagenmark/856951_421367024611089_872119247_o_zps797c2d7a.jpg
