4203
Bmw e30 318i -84 ( tänder till sedan dör )
9 Inlägg
13 november 2012
Tjena! jag har problem med att få min bmw e30 att gå, den tänder till och så fort man tänker gasa till lite så dör den direkt eller om man tänker låta den stå utan att röra gaspedalen så dör den direkt efter några sek.
något tips på hur jag kan lösa problemet eller vad det kan vara? smile
tack på förhand!!
Senast redigerat av haarre (13 november 2012)
177 Inlägg
13 november 2012
Låter som att startspärren går i. Brukar generellt va dålig transponder i nyckeln eller en kass lässpole.
Ibland går det att bara koda om nyckeln så kan det funka ett tag igen.
Är dock inte så insatt i hur det funkar på bmw så kan mycket väl vara något annat som spökar.
Darkus
13 november 2012
Låter som bränsle problem. Bort med bränsleslangen å kolla om det kommer nå bränsle.
