Slaylix skrev:
Köp 540, går som ett jävla skott, och man betalar gärna de bensinpengarna för v8 mullret
Berors ju på vad man jämför med
Nää ska inte dryga. Bensinpriset är väl det sista man ska bry sig om. Nackdelen med 540 är att reservdelar är SVINdyra! Har du en budget som räcker till att köra och tanka bilen råder jag inte dig till att köpa en 540, börjar den sedan krångla kommer du börja gråta.
523an och 525an har samma motor, det som skiljer sig på dessa 2 modeller är insuget. Byter du till 525ans insug är dem identiska. 523 har alltså 2,5L motor och inte 2,3 som vissa tomtar tror. 523 har även 183hk och inte 170 som det står skrivet, var endast för att klara ett miljökrav det blev 170hk.
Jag hade nog valt 528 tror jag.
Min 523 är varken snabb eller slö, ligger jämt med 530d och 325 e36. Bensinkostnaden är också överkomlig, ligger man landsväg går det att köra under litern utan problem, kör man i stan är det mellan 1,1- 1,4 ungefär.
Med automat.
Du kan ju alltid åka och kolla på några olika så får du dig en uppfattning.
Ett tips är väl att inte köpa 96an heller, den har bla annat inte dem röda dioderna som ger mysbelysning inne i bilen.
