3368
Sökes: M-Tech 1 Kitt till E30 cab -87 alternativ ngt annat stilrent kjolpaket
1 309 Inlägg
14 november 2012
Som topic lyder så är jag på jakt efter ett M-Tech 1 kitt till E30 cab -87. Någon som vet vart man kan få tag på de?
Alternativt ngt annat stilrent kjolpaket..
Senast redigerat av Chippen88 (14 november 2012)
1 309 Inlägg
14 november 2012
Hittade denna sida:
http://www.yourvismawebsite.com/a-compo … /b---m---w
Någon som handlat där och vet hur kvaliten/passformen är? Passar även delarna som ligger under BMW E30 (M3) på en E30 325 cab -87a? Syftar då på sidokjolar stötfångare fram och bak. eller måste man ha skärmarna också?
80 Inlägg
15 november 2012
Vet inget om företaget i fråga men delar från en M3 lär inte passa något vidare.
M3 e30 delade endast motorhuv och grill med sina enklare syskon, resten av karossen var unik för just M3.
1 309 Inlägg
15 november 2012
Går de inte att få tag på M-Tech 1 kitt som eftermarknad, hittar bara M-Tech 2 och de ska tydligen inte passa på en -87a
1 309 Inlägg
19 november 2012
Någon som kan yttra sig om denna sida och detta kitt?
http://www.ks-carstyling.se/product.do? … PT-E30BK-1
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
19 november 2012
Det finns s.k. M tech men det är ju inte org utan anpassad till vanliga karossen.
Annars http://www.schmiedmann.se/3_serien/e30/ … a1.htm#809
http://www.schmiedmann.se/3_serien/e30/ … 1.htm#2869
Senast redigerat av Grabber (19 november 2012)
Lowlife
809 Inlägg
19 november 2012
ser ju ut som m-tech II kit. (passar inte din -87:a) ! men kolla på polska hemsidor eller ebay.. ? brukar dyka upp massa eftermarknads paket där, passformen blir ju kanske lite dålig ? beror ju på vad det kostar, men nytt hos bmw kan du säkert köpa, men då får du ha med dig stora plånboken smile.. lycka till !
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
1 309 Inlägg
19 november 2012
Har kollat lite där, hur är passformen på deras prylar?
Lowlife
809 Inlägg
19 november 2012
schmiedmann har bra utval tycker jag. smile aldrig själv haft problem med dem, dock aldrig beställt kjolpaket o dyl. men bara skicka tillbaka om det sitter rent åt skogen smile
Marcus Grönberg.
Lowlife
809 Inlägg
19 november 2012
Eftermarknads kjolpaket, har ju i stort sätt aldrig 100 passform.
Marcus Grönberg.
1 309 Inlägg
27 november 2012
vad är de som skiljer på M-tech II kittet iom att de inte passar på en -87a cab?
9 118 Inlägg
27 november 2012
Har pratat med en som har stor koll på BMW E30, det enda som skiljer en -87 med -89 är stötfångarna och det ska inte vara något större problem att passa in dom nyare stötfångarna på en äldre. Så du kan skaffa ett M-Tech II kit till en 2 dörrars modell och montera på din cab ihop med dom nyare stötfångarna, så är det inga problem.
Här har du en -89 cab, med M-Tech II kit. http://www.garaget.org/?car=108898
Här har du min gamla coupe från -85 med nyare stötfångarna på. http://www.garaget.org/?car=54350
1 309 Inlägg
27 november 2012
ok, men då passar iaf M-tech II sidokjolarna? är dem jag hällst vill ha sen har jag hittat andra fram och bakstöt som passar.
9 118 Inlägg
27 november 2012
Ja det ska inte vara några bekymmer. Vad blev det för front och bak då?
Senast redigerat av Putteliten (27 november 2012)
1 309 Inlägg
27 november 2012
ok, inget bestämt ännu, de är farsans bil och han som bestämmer och han är lite velig :S
