3185
Vovlo 740 startar inte efter topplockspackningen gick
74 Inlägg
14 november 2012
har en 740 -90 som topplockspackningen gick på för ett tag sen, så köpte ny packning och på med toppen igen men bilen startar inte.
tändstiften är nya tändkablarna sitter rätt han går fint på starten men går aldrig igång, nån ide vad man ska kolla?
26 349 Inlägg
14 november 2012
Står kamremmen rätt?
74 Inlägg
15 november 2012
ja nollade hela motorn innan ja satt på remmen smile
26 349 Inlägg
15 november 2012
Startar inte ens på startgas? Eller tänder till?
74 Inlägg
15 november 2012
kanske ska tilllägga att allt började med att jag körde i en stor vatten pöl så bilen tvärdog, och sen gick cylinderpackningen när vi försökte få igång den, kan det vara så att styrboxen tagit skada om det kommit vatten i den?
74 Inlägg
15 november 2012
jo vi lyckades en gång men han gick väl jämt 2 sekunder eller nåt och inte på alla cylindrar
26 349 Inlägg
15 november 2012
Hm. Sökte lite i ämnet.
Hittade denna tråd; http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239491
Lite samma symptom men inget svar i tråden om det var så enkelt som blött fördelarlock eller inte.
74 Inlägg
15 november 2012
plockat bort fördelar lock och gjort rent o torkat ordentligt så det ska det inte heller vara.
26 349 Inlägg
15 november 2012
Kör du med originalfiltret eller öppet filter?
74 Inlägg
15 november 2012
nej sitter orginal filter på, ska prova byta te ett annat fördelarlock och se smile
74 Inlägg
21 november 2012
bilen startar fortfarande inte med nytt fördelarlock, tändstiften är torra kan det vara styrboxen tro?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 november 2012
det är inte så att din vevaxelgivare har dött eller att du glömt koppla in den ???
felkoder???
Senast redigerat av turboforssen (21 november 2012)
76 Inlägg
21 november 2012
kan kanske vara bränsletrycksregulatorn om den inte får nån soppa. Sällan att boxen skulle gå sönder
Random Hero
4 047 Inlägg
21 november 2012
hur nollade du motorn ? krysskilen är inte att lita på, iaf inte på min 88.
Dog food lid. Backwards
76 Inlägg
21 november 2012
kan det bara så att kabel till spridare eller returslangen eller nåt hoppat av när du hade av toppen?
för att inte krångla till det
Får den gnista ?
får den soppa?
74 Inlägg
21 november 2012
jag nollade med märkningarna på dreven och på kåporna, han får gnista men stiftena är torra. men det är ju samma btr och den funkade fint innan jag körde i vattenpölen, det var mest det att jag har ett rost hål o golvet precis vid styrboxen så det tryckte upp vatten där. smile
74 Inlägg
21 november 2012
har kollat kablarna på spridarna samt alla slangar smile
6 738 Inlägg
21 november 2012
ta bort slangen som kommer från bensinpumpen till motorn o kolla om det pumpar fram bensin där när du kör på starten tongue
Du är liv
76 Inlägg
22 november 2012
testa som ovan säger
men med tanke på boxen, den är ju sluten, borde inte komma in vatten av att bara köra i en pöl, men vem vet
