3051
DRIFT Nissan 200sx S13,5
Drifting bygge i full fart med en Volvo 16v spis turbo BMW m3 låda fullbur och mycket godis, och allt detta för att köra ProInt i sommar mycket som skall göras men vill man så kan man ;)
52 519 Visningar
Uppdaterades senast 24 mars 2013
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
24 november 2012
uppgradera kammarna om du ska åka den effekten.. och byt sprut.. MS är skit wink
110 Inlägg
25 november 2012
yes ska hämta kammar på KLracing i veckan så det vet jag och gällande sprutet så har jag inte en aning
men en polare kör på samma sprut och den e det då inget fel på smile
vad e det som inte e bra????
2 419 Inlägg
25 november 2012
skit bakom spakarna är vad de är! Kan du ms är de inga problem!
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
25 november 2012
jo klart ms kan funka.. men du har så otroligt lite inställnings möjligheter om man jämför mot vipec eller aem.
mkt lättare att kontrollera knackningar med mera med riktigt sprut wink just my case
1 101 Inlägg
25 november 2012
vad har du för spec på toppen? känns som den motorn är ett relativt kasst koncept för just drifting...
Allmänt icke varv villig motor med en segspoolad lastbils turbo?
Tror du skulle haft en mycket trevligare karaktär med en mindre effektivare turbo...
Det omöjliga tar bara lite längre tid att utföra...
www.nogs.se
200a Projektet
110 Inlägg
25 november 2012
ja jag ska byta till kkk29
och toppen är "original" nya tätningar mm samt dubbla ventilfjädrar hårdare mm
ska nog räcka med ett par nya kammar smile jag har pratat med ett par som kör med 16v och det ska inte behöva göras så mycket med toppen deras går ju riktigt gött samt ca 600whp så det räcker nog men han rekomenderate kkk29 för bättre/snabbare spolupp
någon som har en till salu???
1 101 Inlägg
25 november 2012
kkk29 är väll också en typ maskin turbo, å inget riktigt race agg? Satsa på en gt3076 GTX eller liknande istället hur mycket fantasi spool folk snackar om på internet så får du aldrig ditt peak register innan 4500-5000 med dessa lastbils agg vilket är sjukt tråkigt!  Vad kan du varva med din original topp tro?
Det är sjukt lätt att plocka ut mycket effekt i dagsläget när de finns tillgång till alla kina delar samt alla lastbils agg folk flänger på, men hur skoj är det att ha 600whp i ca 2000 rpm?
www.nogs.se
200a Projektet
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
25 november 2012
håller med dig där
110 Inlägg
25 november 2012
ja som sagt mycket info och få som kan jag e absolut ingen expert så får lyssna, läsa och ta in och bygga efter eget huvud så ska det nog gå smile
men tackar för alla idéer och förslag
110 Inlägg
26 november 2012
oj oj oj det händer mycket på motor fronten nu smile det kommer komma lite info i helgen
just nu så skrapar jag bort asfalts mattorna i bilden och planerar för motor och burbygge som kommer starta till helgen
fy fan gött motor projekt kommer bli så bra satsar på 500hk skit kul och hållbart...... motor porr
håll ögon öppna och kolla mitt projekt till helgen wink
178 Inlägg
26 november 2012
#71
roligt projekt ! smile
ta 5,56 och spruta på det svarta som blir kvar när du värmer bort asfaltsmattan i bilen, det blir sjukt rent med 5,56
110 Inlägg
26 november 2012
det ska jag absolut testa i morgon tackar för tipset smile
lägger upp bilder med resultatet:D
system7
737 Inlägg
26 november 2012
#73
de blir inga rester kvar?tongue hur tar ni bort asfalts mattorna då om jag får fråga, ställ ut bilen och låt asfalts mattorna bli kalla (minus grader)  sen är det bara att knacka bort dom, eller så kan du fylla påsar med is och låta dom ligga ett tag, då blir det inga rester kvar, en slagghammare är bäst att använda till detta
Senast redigerat av I_am_lost1 (26 november 2012)
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
110 Inlägg
26 november 2012
ha ha då får jag allt vänta ett bra tag tills det blir så kallt :p
hoppas jag hmm
178 Inlägg
26 november 2012
#75
de blir inga rester kvar?tongue hur tar ni bort asfalts mattorna då om jag får fråga, ställ ut bilen och låt asfalts mattorna bli kalla (minus grader)  sen är det bara att knacka bort dom, eller så kan du fylla påsar med i och låta dom ligga ett tag, då blir det inga rester kvar, en slagghammare är bäst att använda till detta
jag gillar iaf inte att slå små bucklor i min bil smile men annars så fungerar det bra om du inte har färsk asfaltsmatta, jag provade t.o.m. frysspray och de fungerade lite men sen gick jag tbx till värmepistolen det var lättast i slutändan,
och sen hittade jag tips om 5,56 en och det fungerade sjukt jäkla bra smile
system7
737 Inlägg
26 november 2012
#76
om det blir nå rester kvar så har du inte kylt ner dom tillräckligt, men använd förtunning/thinner då,  smile
178 Inlägg
26 november 2012
#77
får ta o prova thinner och se om de lirar bra på min bil smile !
110 Inlägg
26 november 2012
ska testa lite i morgon det kanske blir jobbigt..... men man gör det ju bara en gång som tur var.... på denna bilen lol
system7
737 Inlägg
26 november 2012
#79
om man vill slippa små bucklorna så kan man använda nån hyvel/ stämjärn av nått slag så får man bort stora kakor smile det är ju så mycket fett i raggar parfym så om man ska lacka efter så är det inte så smart men visst går det allt:)
system7
737 Inlägg
26 november 2012
#80
tinner är nått att rekommendera, det går att hälla tinner rakt på asfalts mattorna men de blir så kletigt,ett tips gör inte det smile
