3780
Mercedes mynä 7mm
53 Inlägg
18 november 2012
hej ! är det någon som vet hur man kontaktar mynä ? eller hittar doms hemsida ?
53 Inlägg
18 november 2012
ingen som vet ? och vad kostar en 7 mm pump till 250 10 v
Hhehehehhest
375 Inlägg
18 november 2012
Runt 12000:- och vet inte hur man kommer i kontakt med företaget
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
2 024 Inlägg
19 november 2012
Kolla med dieselmeken här i Sverige istället, finns här på garaget oxå, han bygger likvärdiga pumpar.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
53 Inlägg
20 november 2012
tack så mycket men dock så verkar dom inte veta hur man svara i tele smile har en liten fråga vad är bästa turbon till en 250 med 7 mm pump ? vill inte ha laddtrycket först vid  3500 varv . och hur kommer automatlådan att hålla ? Mvh johan
1 125 Inlägg
20 november 2012
fadret skrev:
http://www.mbsca.com/forum/index.php
När jag ringt till mynä så har dom svarat
53 Inlägg
20 november 2012
har du numret till dom ? för de jag har svarar dom då inte på tongue vet du vad en pump kostar till 250 hos mynä ?
53 Inlägg
20 november 2012
Hhehehehhest
375 Inlägg
20 november 2012
över 10 kan du garanterat räkna med..
53 Inlägg
20 november 2012
okej men är det då värt att göra på dieselmeken för 8 tusen ? eller får mynä till dom bättre ? tongue
53 Inlägg
27 november 2012
tjeena ! nu är pumpen beställd blev en kalix pump .  har en liten fråga  .. kan man köra bilen original ? alltså utan ic  , originalgrenrör och avgasrör ?
Hhehehehhest
375 Inlägg
27 november 2012
Varför skulle man vilja göra det?
53 Inlägg
27 november 2012
nåå för att jag hinner inte fixa den i ordning nu pga arbete men måste köra med bilen dagligen till jobbet
Sothora <3
1 201 Inlägg
27 november 2012
Grattis till ett dåligt pumpköp. Avboka den snarast är mitt tips och anlita dieselmeken! Han har dom bästa pumparna, Kanske harlevi är bättre på är det renodlade racepumpar.
Med kalixpumpen kommer du få dåligt spool och behöva ladda så in i helsike för effekt.
Lådan orkar med ca 300 hk,
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Hhehehehhest
375 Inlägg
27 november 2012
Så du ska åka utan ic, grenrör samt avgasrör?
eller ska du köra med det som sitter original på bilen?
53 Inlägg
27 november 2012
alltså jag ska köra med det som sitter original i bilen 'smile pumpen blir från dieselmeken big_smile
Hhehehehhest
375 Inlägg
27 november 2012
Hör med dieselmeken då? Måste ju vara enklast istället för att fråga folk på ett forum :-)
53 Inlägg
28 november 2012
jo har gjort de pumpen ska skickas nu i dagarna till dieselmeken. tack för infon mercedesturbodiesel big_smile
