3133
Volvo 740 svårstartad kall
81 Inlägg
25 november 2012
Henkix skrev:
Simpan_k skrev:
har fixat en ny tempgivare, går det inte att ta bort kontakten och sätta fast den på den nya tempgivaren när man har den löst och sedan prova att starta den?
nej det rekomenderar ja dej att inte göra, för att den givaren ska känna av motortempen inte luften bredvid motorn tongue
nej jag vet, men om jag stoppar i denna i kontakten bara borde jag ju inte få felkoden som jag får, raderar felkoden, men får tillbaka den ändå även fast jag satt dit en annan givare.
så får jag också felkod 123 som är signal från kylvätsketemperaturgivaren saknas, hur kan den saknas när tempmätaren går upp i bilen? har den något med starten att göra?
81 Inlägg
25 november 2012
ticjohan skrev:
Simpan_k skrev:
ticjohan skrev:
Du måste nolla dina felkoder också.
okej, visst äre så att när man fått fram vilka felkoderna är håller man in knappen i ca 10 sek sen kommer lampan att börja lysa konstant och då ska man hålla in knappen ytterligare 10 sek så försvinner felkoden?
Ja brukar lossa - Pol och låta stå en stund. Finns många som säger olika men ja gör så roll
jag låter bilen stå under natten utan -pol o ser hur det blir imorrn smile
6 738 Inlägg
26 november 2012
det är inte samma givare till mätaren. och som sagt den kan inte hänga lös för då får du felkod för givaren jordas i motorn när den är dit skruvad wink vilket den inte gör om den hänger löst
Du är liv
81 Inlägg
26 november 2012
Ahaaaaaa det var de jag misstänkte, får väl sätta dit den då, de roliga är att man inte har verktyg för att komma åt lätt, behöver bland annat en djup hylsa :-/
6 738 Inlägg
26 november 2012
ja djup hylsa är nog de bästa smile men när jag bytte min tog jag en vanlig block nyckel tongue de gick de med lol
tänk på att du måste tömma kylaren också, det tänkte inte jag på o de börja spruta varmt vatten som faan när ja lossa den lite big_smile
Du är liv
81 Inlägg
26 november 2012
Hur fick du plats med en blocknyckel i dedär trånga utrymmet? :o du måste ha tagit bort något för att få mera plats? :o
Haha oj nej de har jag inte tänkt på xd bra att du sa de big_smile
6 738 Inlägg
26 november 2012
ja tog bara bort tomgångsmotorn o slangarna från den men det var fortfarande lite små trångt men de gick tongue
Du är liv
81 Inlägg
26 november 2012
okej får testa med de, men idag bytte jag tändstift, får se hur den startar imorrn, det var tydligen nån idiot som hade bilen innan mig, 2 tändstift satt löst, samt att högt upp på tändstiften finns det ju pluttar man kan skruva av,  2 hade lossnat så tändkablarna bara låg på tändstiften xD
81 Inlägg
27 november 2012
Den startar lättare nu men man får ändå stå ett tag innan den hoppar igång, ibland när jag gasar när den är kall så "baksmäller" den typ ut genom luftfiltret, vad tyder det på? Mycket soppa? Eller mkt luft? :o
6 738 Inlägg
27 november 2012
det vet jag inte riktigt så det låter ja nån annan svara på tongue
men jag har haft liknande problem som du har smile på min var de spridarna som läckte så den sura ner sej om man lämnade den en liten stund.
Du är liv
81 Inlägg
28 november 2012
Tack för all hjälp alla, problemet är löst, det var temperaturgivaren till insprutet, skulle skruva loss den och då lossna hela kontakten ifrån resten av givaren, så den hade gjort sitt, nu startar den som en pärla ska göra big_smile
6 738 Inlägg
28 november 2012
gott!! tongue
Du är liv
