2818
airbag lampa blinkar BMW e36
5 Inlägg
9 oktober 2006
kollade säkringarna och lyckades få airbag lampan att börja blinka, hur gör jag för att släcka den igen?
3 585 Inlägg
Fotograf
966 Inlägg
9 oktober 2006
Får nog köra ner till BMW verkstad, så dom får felsöka..
Senast redigerat av MickeTuncer (9 oktober 2006)
micketuncer PHOTOGRAPHY
www.micketuncer.se
personbilstekniker
147 Inlägg
9 oktober 2006
Släcka felkoden är det enda som sagt.
Audi/Wv mek
148 Inlägg
9 oktober 2006
Hmm.. med tanke på att du har lagt ett inlägg om mätarbelysningen så är ju min fråga om felen uppstog samtidigt??
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
5 Inlägg
9 oktober 2006
har löst problemet med belysningen, det är bara airbaglampan kvar....
VW-driver
291 Inlägg
9 oktober 2006
Köp en diagnostikkabel som du kan felsöka med och släcka lampor med.
3 585 Inlägg
30 december 2006
den lyser/blinkar pga en fel kod. åk till närmsta verkstad och släck den.. kostar ca 500 kr tar 5 min och vipps har du en furngerande airbag igen.
min började blinka pga för låg batteri spänning (om det blir under 10v så blir det fel) (men funkar att koppla bort batteriet
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
VW-driver
291 Inlägg
4 januari 2007
Vad är det egentligen för störigt med lysande/blinkande airbaglampa?
Om bilprovningen ser det, godkänner dem inte det då?
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
4 januari 2007
Bilprovning lär väl inte bry sig finns ju ingen lag på att man måste ha airbag även om bil är utrustand med det från början. Annars skulle det ju krävas reg besiktning om man tar bort den för attt montera bilbarnstol.
3 585 Inlägg
4 januari 2007
bilprovningen borde inte bry sig.. men det känns mycket bättre att köra runt med en aktiverad airbag än att köra utan.
1 079 Inlägg
12 mars 2007
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
