2432
Låd tips för djupbas
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 november 2012
Du behöver inte en låda med en avstämning på 30hz för att spela djupt.
Sätter du in bara en så lär du ju ändra lådvolymen dessutom.
Min låda är avstämd till 40hz... den klarar djupa toner fint ändå!
80 Inlägg
25 november 2012
Okej. Ja jag får helt enkelt testa bygga 140 L netto och köra 1 port först, blir de dåligt så bygger man dit en till.
Får inte plats med mkt större än 180 L atm i golfen smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 november 2012
kevin92 skrev:
Jo fast 2 stycken 6" portar kmr ju bli stämt omkring 40 hz med full längd ju. Jag vill ju spela lägre. hmm
40Hz RÄCKER.. Du kommer med CP-låg avstämning mest kunna spela negerbas. Tänk på att bilkupén hjälper
till med de lägsta frekvenserna.
Och TVÅ 6" portar SKA du använda.. Annars blir det pannkaka.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
232 Inlägg
25 november 2012
Det blir nog flås ljud med bara 1 6"  till dom basarNa smile kör på 2 som är 30cm långa + trattar båda ändarna. smile
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
