3947
Låd tips för djupbas
80 Inlägg
23 november 2012
Tjenare, Hade tänkt bygga ny låda för djupbas och undrar ifall formen på lådan spelar stor roll. Har hört lite olika som att djupet spelar stor roll på lådan? Djupare låda djupare bas. Eller är det bara volymen på lådan som spelar roll?
Så gärna era åsikter.
Senast redigerat av kevin92 (23 november 2012)
Kniffarn
23 november 2012
Djupheten på lådan spelar ingen roll så länge du inte gör den jätte grund. Utan det är storleken på lådan samt avstämningen förutsatt att det är en portad låda.
Man brukar säga att man kan välja två utav dessa:
Loud
Small
Deep.
Alltså blir det vanligen en större låda. Men man bör dock alltid göra den efter elementet. smile
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
23 november 2012
Vet inte va djupt är för dig, men för mig är djupbas mellan 10 - 32 hz wink
Ta den rekommenderade lådlitern å sedan lägger du till några liter beroende på va du har för basar.
Sen spelar avstämningen en stor roll också, beroende på om du vill spela normal musik också.
va är djupbas för dig? å va har du för basar? smile
#hemåsänk
Team VA!?
80 Inlägg
24 november 2012
Djup för mig är från basen och nedåt.. alltså djup.
Fick förslag på 140 L netto från björn på dbakuten. Så har funderingar på att bygga låda på 177 L (utan port, basar och stadning inräknat).
900 bred
550 hög
450 djup
Med 2 6" portar med full längd. Kommer det spela djupt tror ni?
Vill lira kring 30 hz bra smile
Senast redigerat av kevin92 (24 november 2012)
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
24 november 2012
900 bred
550 hög
450 djup
Alltså djupt.. Djupa frekvenser ^^ va är djupt för dig i Hz ?
Vilken avstämning på lådan då?
#hemåsänk
Team VA!?
80 Inlägg
24 november 2012
Vill lira kring 30 hz. Och jag vet inte avstämning på lådan då björn aldrig sa det. kan inget om lådberäkningar.
Den ska iaf va i en golf 3, 95a med 4 dörrar.
Basarna är spl 12d2 om det spelar roll.
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
24 november 2012
ta en avstämning mellan 28 - 35hz isåna fall
#hemåsänk
Team VA!?
80 Inlägg
24 november 2012
Du vet inte hur man ska göra lådan med portar och volym för den avstämningen?
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
24 november 2012
du skulle väl ha 177 liter och 2 6'' portar? säg vilken avstämning du vill ha så fixar jag vilken längd du ska ha på portarna.
#hemåsänk
Team VA!?
80 Inlägg
24 november 2012
28-35 hz som du skrev innan.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 november 2012
Du räknar fel, du ska räkna på netto volymen inte på brutto volymen.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
24 november 2012
fel å fel.. nä
Hur ska ja veta hur många liter hans basar tar upp?
#hemåsänk
Team VA!?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 november 2012
Klart du räknar fel, du kan ju inte beräkna på en volym som lådan inte har IRL.
Nettovolymen ska ju vara 140L, står ju i inlägget.
TEAM dBAkuten
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
24 november 2012
Oj Läste fel! trodde att lådan skulle vara 177 L netto!
#hemåsänk
Team VA!?
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
24 november 2012
140 liter, 2x6'' portar, avstämning 32hz = 65.1cm långa portar..
#hemåsänk
Team VA!?
80 Inlägg
25 november 2012
så varje port ska vara 65 cm för att få ner till 32 hz?
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
25 november 2012
ja..
Men ta en 6'' istället ^^
140 liter netto 1x6'' avstämning 32 = 27cm långt.  där haru det bara å börja bygga wink
Senast redigerat av skoda104 (25 november 2012)
#hemåsänk
Team VA!?
80 Inlägg
25 november 2012
Får testa med 1 port till en början och se hur djupt och högt de spelar smile
Tack
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 november 2012
Tack
Du kan inte bara ta bort en port. Avstämningen blir annorlund och risk för flåsljud finns.
Tycker helt klart du borde köra 2 portar och en högre avstämning.. ~33-35 åtminstonde.
Senast redigerat av Nitromast (25 november 2012)
80 Inlägg
25 november 2012
Jo fast 2 stycken 6" portar kmr ju bli stämt omkring 40 hz med full längd ju. Jag vill ju spela lägre. hmm
