3127
Installation av laddtrycksmätare
90 Inlägg
27 november 2012
Hur ska jag gå till väga för att koppla in en laddtrycksmätare?
577 Inlägg
27 november 2012
Jag har gjort som så att jag klippte en slang som det var tryck i. Sen satt jag ett t-kors där och så satt jag slangen till klockan på t korset. Annars kanske du har en ej använd nippel på insuget som du kan sätta slangen direkt på.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
185 Inlägg
27 november 2012
Om det är t5an du ska sätta laddtrycksmätare på.. så finns det färdiga utag på insuget bakom gasspjället där finns det kopplingar med skydd över som du kan koppla in laddtrycksmätare, dump m,m
Volvo For Life
