Är det relä du visar schema på eller vad är det?
Det står koppla till helljusrelä på den gula sladden, är det bilens ström (styrström till relä) till helljuset du menar där?
OM det är relä du visar på schemat så måste du ha in jord på det.
Kom ihåg att montera en säkring också.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
