3543
Var fylla på kylarvätska?
28 Inlägg
1 december 2012
Har precis köpt mig en BMW 320 i 2002 m-paket
Tänkte kolla nivån på kylarvätskan och undrar var man fyller på den?
Hittade lucket som går till kylarn och började skruva av den när motorn
Va varm, hörde pysljud och de kom nån droppe vätska så ja stängde igen.
Hoppas jag inte har fått in luft i systemet?
Hur luftar man isf?
Tacksam för svar.
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
1 december 2012
Öppna locket på kylaren när motorn är igång gör inget.
Att det kom ett pysljud när du gjorde det är bara för att kylsystemet på bilar arbetar under tryck för att få högre kokpunkt så när du öppnade så släppte du bara ut trycket.
Då brukar det normalt komma ut lite kylarvätska med
Du har garanterat inte fått in luft i systemet bara för det.
Öppna när den är kall istället så ser du precis vilken nivå där är i kylaren och det pyser inte.
28 Inlägg
1 december 2012
Ok så då är det där jag fyller på.
Tusen tack för snabbt och bra svar.
812 Inlägg
1 december 2012
kola i instruktionsboken om du är osäker för där brukar det finnas bilder som visar hur man mäter av och häller i ny vätska
106 Inlägg
1 december 2012
Tänk på att det expanderar lite i kärlet, så fyller du kall ska du inte behöva fylla ända till max. Efter kör du bilen varm o kollar så den når till max smile
Senast redigerat av v70tdi (1 december 2012)
