3022
Trasigt fäste av glasfiber!
25 Inlägg
2 december 2012
Ett fäste till min framskärm utav glasfiber har gått av precis vid skärmkanten.. Hur lagar man lättast en sån här skada ? Fästet finns inte mera kvar utan behöver göra ett nytt på något sätt..
Tack!
Bättre att ha munnen stängd och se dum ut, än att öppna den och bekräfta det..
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
3 december 2012
ta och slipa rent runt skadan och utanför.
ta och montera framskärmen samt tejpa med silvertejp där infästningen är och plasta där samt på framskärmen, sedan kan du ta loss den och jobba med den vid sidan av och bygga upp material och få det snyggt.
25 Inlägg
5 december 2012
är lite svårt att komma åt just dä'r när den är monterad.. men har ju en skärm till där fästet sitter.. kanske  kan man efterlikna den något ? men är det lätt att forma glasfiber liksom? aldrig jobbat med det..
tack
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
5 december 2012
när polyestern väl härdat är det svårt att forma, bättre och försöka göra det extra arbetet och få det bra på en gång.
vad är det som är svårt att komma till?
25 Inlägg
7 december 2012
Det förstår jag.
Alltså fästet som till skärmen, det sitter ju fast i skärmen, på baksidan och sen ut där det monteras fast bredvid dörren i dörrstolpen..
Och det har gått av i skärmen där bak, så går inte få dit något när den är på plats.. Kan ta en bild på båda skärmarna senare idag när jag ska till garaget så skickar jag en bild..
Tack
25 Inlägg
8 december 2012
Har snackat med ett närliggande plast och glasfiber företag som ska kolla på detta nu på måndag.. Så blir att ja åker dit så får han kolla.. Han trodde inte det skulle vara något problem iaf, då jag tar med mig den andra skärmen så kan han efterlikna denna.. Kanske kan man vara med när han fixar så lär man sig något nytt där smile Tack iaf Daniel!
