3569
Den STORA Xenon & Led tråden
230 Inlägg
27 mars 2013
#3841
aqulio skrev:
lajvN skrev:
aqulio skrev:
vad heter den där led lampan som omvandlar till så man får i en dubbeltrådig lampa då de ska vara broms och parkeringsljus.
Menar du lampan med Bakljus sedan bromsljus i samma lampa så heter den BAY15d eller BAZ15d.
Dom är tvåpolig med 21w/5w.
ah okej tackar för hjälpen
så det är detta
http://www.vparts.se/se/bay15d-diodlampa-21-5w-rod.html eller om man ska köra på vanliga glödlampor?
måste ju ha 4 st så har ju tänkt köra dubbla bromsljus så?
Har du 4 st bromsljus eller tänker du sätta in 4st lampor?
För om du ska stoppa in fler lampor är vad som skall vara måste du kolla så att det är dubbelpoliga kontakter annars kommer du får kortslutning.
1 893 Inlägg
27 mars 2013
#3842
Walkhome skrev:
Kristian_V skrev:
Det finns de röster som genast säger, 100W, punkt slut!
För det första finns det mej veterligen inga 100W kit för 12V, ännu? I bästa fall ger de ut knappt 85W, om det?
Så där faller 100W ur.
Sedan är det dina pengar. Skiljer ju över 100% från 55W till 75W.
Vill du få kortast uppstarts tid, så är det Speedstarter som gäller.
Jag har handlat av Humanhabit.nu förut och är nöjd med dem produkterna, och enligt deras hemsida har dem ett 100W xenon kitt som ger ut 100W till lamporna, 120W i ballasten.
Dem har även ett 75W kitt som upptrimmat till 85W, kan man inte lita på dessa produkttexter?
75W:
http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/x … -rev6.html
100W:
http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/x … onkit.html
Lyser alltså inte 100W kittet mer? Varför då en kortare livslängd på lampan? neutral
Fint ljus på bilden där, vilken sorts kamera är den tagen med? Skulle helst vilja ha en bild taken med mobilkamera, då kan man ju ta en egen på mina 100W halogen och enkelt jämnföra, proffskameror har en tendens at snappa upp lite mer information/ljus.
Bilden (Bilderna) är tagna med en Nikon D300. Det hjälper inte att fota med mobilen. Mobilen fotar med allt i auto. Så drar du på mer ljus, så kompenserar kameran genom att dra ner nått. Bilderna blir aldrig jämförbara då.
Jag har fotat med system kameran just för att få ett manuellt foto. Om någon vill jämföra, så tar de sin system kamera, ställer in samma inställningar och skjuter.  Då kan man jämföra hur det lyser...
Gå in i mitt album. -> http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=43916
Där har du fem bilder, tagna innom loppet av ett par sekunder, med olika exponering. Bilden i mitt förra inlägg, är den med neutral exponering. Så kan du få ett litet hum om hur det ser ut. Kamera inställningarna står på varje bild.
1 146 Inlägg
27 mars 2013
#3843
så det är detta
ska sätta dit 4 lampor ska göra som jockes 940 tråden...
ja har fått tag i 2 st BAKLJUSINSATS / LAMPHÅLLARE  + mina egna 2
för kunna bygga fixa det...
annars får man köra på glöd... värsta fall om det inte är  dubbelpoliga
230 Inlägg
27 mars 2013
#3844
aqulio skrev:
lajvN skrev:
så det är detta
Okej, ja men då så.
Bara att köpa dubbelpoliga LED lampor och sätta in smile
1 146 Inlägg
27 mars 2013
#3845
Okej, ja men då så.
okej då får jag tacka tusen gånger igen smile
hoppats det ska gå bra med detta big_smile
bästa är det inte är något krav på dimljuset heller efter som jag inte har en  helbilsgodkänd smile
Avstängd
1 418 Inlägg
28 mars 2013
#3846
har kommit över några toyota lysen med orginal xenon och projektorlins i.
nån som har nåt förslag på vad man kan göra för roligt med det?smile
144 Inlägg
28 mars 2013
#3847
_vikke_ skrev:
carlssoon skrev:
_vikke_ skrev:
Ahhhh cool  Och dessa 3,4volt kommer ifrån org helljus + kabeln ? Eller är det "kvarliggande" i Relät ?
3,4 Volt är uppmätt mellan pluskabeln helljus (inte tillslaget) och jord. Mätte mellan stift 85 och stift 86 på relät.
Kvarliggande i relät, förstår inte hur du menar då?
Okej, om du mäter på org helljus kabel utan relä. Har du fortfarande kvar 3,4 v?
Dvs mellan org + och bat ? Din inkoppling enligt bild ser felaktig ut dvs jorden och styrningen..
Nu är jag lite sådär på morgonkvisten, men ja. Om jag minns rätt mätte jag så och hade 3,4 Volt där också.
Hur menar du att inkopplingen är felaktig? Vad är det som är fel?
26 Inlägg
28 mars 2013
#3848
Jag har 3st hella luminator Led som ger en väldigt bred ljusbild men jag saknar räckvidden lite så jag funderar på en billig lösning genom att komplettera med 3 st Sim halogen pencil med blå lins. Vad tror ni om detta?
2 043 Inlägg
28 mars 2013
#3849
Är väl att det ser ut som om du kopplat minus till 85 i serie med lampan.
Men som du har förklarat så har du dragit plus från lampkontakten till 85.
Vad visar det för spänning med lampan inkopplad då?
Finns det några helljusrelä då, eller går all ström via helljusspaken? Kan väl annars vara den som orsakar lite krypström eller?
2 043 Inlägg
28 mars 2013
#3850
har du original ballasterna också?
Om du inte har någon bil de passar på, så kan du alltid tjäna pengar på att sälja dem.
Eller så fixar du ett par egna projektorstrålkastare om du har strålkastare med klarglas som du är villig att ''modifiera lite'' smile
398 Inlägg
28 mars 2013
#3851
Att matcha SIM med Hella luminator är som att sätta på en Fiat-vinge på en BMW för mig :-P
Pröva ett par NBB pencil
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
Avstängd
1 418 Inlägg
28 mars 2013
#3852
ja det sitter ballaser i men ja vet inte om dom funkar så ja kan inte sälja dom:P
man kanske skulle modifiera egna projektorer i halvljuset på v70in den finns det ju klara glas att köpa till:)
fast helljuset kanske blir åt helvete om man har klara glas på vanlig reflektor?
187 Inlägg
28 mars 2013
#3853
Om jag var du skulle jag nog titta mer på typ dessa: http://www.prestandabelysning.se/60w-cr … ljus/295-0 Ger en pencil ljusbild som är tillräckligt lång. Får plats i din frontbåge med, finns även i 140mm.
Eller denna med pencil-bild http://www.prestandabelysning.se/7-30w- … ampa/135-0
Finns även några vision x som jag tror ger en längre ljusbild, men de kostar ju lite mer. cool
2 043 Inlägg
28 mars 2013
#3854
Vad är det för ballaster?
Om det är bixenonprojektorer så är det inga problem. Dessutom borde väl ljuset riktas rätt så rakt fram om du tar bort räfflade glaset, så helljuset borde inte bli helt värdelöst.
Avstängd
1 418 Inlägg
28 mars 2013
#3855
d4s lampor ska det sitta i dom tydligen och jag han inte kolla så noga på lunchen idag om det är bi xenon eller inte:P
tänkte på att det kanske blir stickljus koncentrerat åt konstiga håll utan räfflorna i glaset till helljuset:)
144 Inlägg
28 mars 2013
#3856
Hej allihopa.
Har nu fått det att fungera, men riktar ett stort tack till alla som hade tankar och idéer på hur jag skulle kunna lösa problemet.
Efter lite mätning med multimeter, ett besök till Elfa, byte till dyrare o bättre reläer och montering av dioder i serie mellan styrspänning från lampan till stift 85 på reläet så löste sig problemet. Har varit ute en sväng med bilen och testat. Se foton nedan. Men misstänker att det är stereons belysning som läcker igenom lite krypström. Fortsätter med felsökning av det senare.
Observera att det är fotat med mobil!
Halogen halvljus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/151/150039/150039-0591092ac8b1c6c943180ea5bc69123e.jpg
Xenonkonverterat helljus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/151/150039/150039-0a83a2132009292621740e2144007b67.jpg
Lyser lika långt och brett som mina orginal NBB 175 med orginalxenon i som jag hade monterat på min gamla bil.  På raksträcka motorväg hade jag ljusbild 15/16 "50-meters pinnar" framåt.
Mvh Alexander
Senast redigerat av carlssoon (29 mars 2013)
Xenoholic
2 559 Inlägg
29 mars 2013
#3858
Måste bara fråga. Har Bosch o Hella slutat tillverka pencil-ljus?? hmm
De nämns ju aldrig här i tråden.
Polarns (mina gamla) Bosch pencil halogen lyser i allafall längre än mina NBB flod xenon.
Nu hade du  ju redan Hella så varför inte komplettera med några såna istället.
Finns ju faktiskt beg ex ljus om man inte vill lägga en massa pengar.
42 Inlägg
29 mars 2013
#3859
Hej! Har en Saab 9-5 -03 med orginalxenon på halvljuset, tänkte koppla in 55w speedstarter på helljuset men får det inte att fungera ordentligt. Ibland lyser båda sen den ena ibland ingen+att jag får ett meddelande i infofönstret om trasigt helljus?? Någon kanske kan hjälpa mig med tips och råd?
398 Inlägg
29 mars 2013
#3860
För det första bör man inte koppla speedstarter boxar till orginal helljus, för det andra tror jag du har canbus. Finns canbus problemlösare att köpa separat och montera i efterhand som troligtvis kommer lösa dina problem. Vill du vara på helt säkra sidan kan du montera ett "canbus reläkablage" med 50w motstånd inbyggda i kablaget som tar bort felmeddelanden och gör att speedstarter ballasterna får tillräckligt mycket ström.
