3808
Audi A4 2.0tfsi kamkedjan har gått av
9 Inlägg
för 4 timmar sedan
Har en Audi a4 2.0tfsi 2008 där den bakre kamkedjan gått av, eller spännaren har gett upp och kedjan hoppade av. Har öppnat upp ventilkåpan och kedjehuset för att konstatera vad som hänt.
När detta hände körde jag inte alls fort då jag just stått still i en korsning och skulle iväg, vilket gjorde att bilen stannade ganska omgående.
Kanske omöjligt att svara på om motorn klarat sig men vad jag har sett så ser allt rätt helt ut, har dock inte lyft toppen men har kollat på kolvarna med kamera och ser inga spår på dom, har även försökt kolla ventilerna som är lite svårare att se men av det jag såg ser det ut som att dom har klarat sig.
Vad skulle ni rekommendera mig att kolla upp eller göra? Testa byta kedja och spännare för att se vad som händer?
Någon som varit med om detta och har några tips?
Diagnostekniker
2 859 Inlägg
för 2 timmar sedan
Du kan utgå ifrån att motorn är sallad.
Allt beror på hur din plan ser ut OM du måste lyfta av toppen.
Är du villig att lyfta av toppen och renovera så är det bara att kioska på en ny kedjesats och prova att dra runt motorn.
Känns det ok - provstarta.
Är du inte villig att lyfta topp så känns det onödigt att investera i en ny kedja då sannolikheten är hög för att ventilerna är skrot.
Kan ibland vara lite svårt att se om ventilerna är krokiga eller ej via en kamera, dock så är detta allt som oftast fallet efter ett kedje/remhaveri om motorn inte är konstruerad för att vipporna skall ge sig istället.
Senast redigerat av Jesper328 (för 2 timmar sedan)
Up the RA
