4088
Skoda octavia 1.9tdi spökar
17 Inlägg
för 4 timmar sedan
Jag har en Skoda octavia 1.9tdi från 07 som beter sig konstigt.
Problemet märks på främst två sätt. Ibland tar det ett tag för bilen att starta, den står bara och tuggar innan den börjar tända litegrann tills den startar.
Bytte batteri till ett helt nytt och då blev det lite bättre i någon dag sen blev det lika igen.
Andra sättet det märks är när man kör bilen ett tag. Märkte det förra helgen då jag åkte iväg några mil och kom till en rondell, då när jag kom ner på lägre varv och skulle gasa så bara hackade bilen som om den inte fick tillräckligt med diesel tills jag växlade ner och fick högre varv, då funkade det okej. Ända tills jag kom till nästa rondell, då växlade jag ner och samtidigt som jag tröck ner kopplingen så dog bilen
Efter det vägrade den starta och blev tvungen att startkabla igång bilen då den inte ville starta innan batteriet blev slut på ström
Har bytt dieselfilter och förra ägaren byte glödstift strax innan jag köpte bilen
Dock går motorn runt hur fint som helst när den inte vill starta
Behöver hjälp med detta problem då det är min pendlar bil
Tack för svar
