3161
Startproblem... honda civic type r
342 Inlägg
3 december 2012
Hej allihopa.
Såhär är det.
När jag startat min Honda ctr då den stått i ca 5h . Så låter det som att det skär i motorn i 2 sek. Precis efter att man startat den alltså. Det låter typ såhär:
Vrider nyckeln. Brrrm, shhh
Då brrrm är det normala startljudet
Och shhh är det skumma som kmr efteråt.
Annars går allt som det ska. Inget som knasar när jag kör eller så.
Jag misstänker startmotorn.
Men är det någon som känner igen detta problem eller har en misstanke om vad det är för fel?
Tacksam för alla seriösa svar
Gör den personlig
342 Inlägg
3 december 2012
någon?
Gör den personlig
...has left the building...
4 474 Inlägg
3 december 2012
Brrrm shh? Det låter EXAKT som om det skulle vara bottenstockens "ingående lager", dvs ett lager i växellådan. Om det däremot låter "Brrrm shh shh Brrrm" så är det andra växelns kugghjul som har ETT avbrutet "kugg"...
Du får nog beskriva ljudet bättre om du vill ha ett bättre svar...Får jag gissa lite mer seriöst så tror jag att det är en rem som "slirar till" nu när det blivit kallt...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
342 Inlägg
3 december 2012
när man ska växla, och växeln inte gått in helt och man släpper kopplingen så kmr det ett sånt shhh ljud, de e samma ljud, men det kmr både när bilen står på friläge och i växel när man startar..
Gör den personlig
Random Hero
4 047 Inlägg
3 december 2012
lägg i växlen helt innan du släpper upp kopplingen då?
Dog food lid. Backwards
342 Inlägg
3 december 2012
De va inte det ja menade haha. Menade att det låter som det gör när växeln inte är inne helt .
Gör den personlig
Pim_Pim
5 december 2012
Lägg upp en filmsnutt på problemet så blir det lite enklare för oss.
Men det låter onekligen som startmotorn, kärvande solenoid.
4 Inlägg
22 januari 2013
Jag har precis samma problem som du har. Jag vet exakt vad du menar. Undrar själv vad det kan vara. Jag brukar inte vrida nyckeln helt för start utan lite grann bara så motorn går igång. Det har gjort så att det är ljudet har minskats. Men jag har själv ingen aning vad det kan bero på.
342 Inlägg
17 februari 2013
ja brukar också vrida till startläge innan jag startar den helt, och ljudet minskar, men ibland kmr det ändå,, jävligt skumt,, skitjobbigt
Gör den personlig
6 Inlägg
1 oktober 2013
Hittade denna tråden, köpte en ny startmotor och bytade ut den gamla. Problemet är helt bort smile
