2893
Byta bilstereo i Chevrolet Nubira -06
429 Inlägg
5 december 2012
Hejsan, har precis tagit över en Chevrolete Nubira SW -06, dock så är stereon(alltså huvudenheten) i den inte någon höjdare och jag undrar kort och gott om det är något speciellt jag måste tänka på vid byte av huvudenheten?
Hittade denna länk när jag googlade runt lite
Vart lite fundersam om jag måste ha en sådan?
http://www.docent-decibel.se/store/till … d_584.html
Stereon som sitter i nu ser ut som lite eftermarknad, men har hittat några bilder som tyder på att det var den som de använde retail:
http://www.chevroletgtt.ro/images/fotos-innen/nubira-sw-2009-gallery-interior-download-04.jpg
Hade tänkt att byta till typ den här, då jag vill ha Bluetooth koppling.
http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tf= … tnr=160067
Några tips/ideer som jag bör ta hänsyn till?
Senast redigerat av biber (5 december 2012)
// Pontus
16 197 Inlägg
5 december 2012
va du än gör så köp INTE den stereon.. ren jävla dynga.  runt 2000kr bör man lägga för att få nåt vettigt..
429 Inlägg
5 december 2012
Mkay, tack för varningen smile
Om jag utvecklar mitt köpval med att jag kanske bara kommer använda bilen i nått halvår till och endast är ute efter att kunna köra en bluetooth koppling för att få ljud i dom redan halvkassa originalhögtalarna. Vad har du valt då på en stram budget? Eller begagnat istället?
För jag behöver verkligen inget flashig stereo, endast en med bluetoothfunktion och ett vettigt pris.
// Pontus
16 197 Inlägg
5 december 2012
kan garantera dig att de kommer inte låta ett dugg bättre om du köper en billig stereo.. de är ofta de som är en svaga delen..
http://dbakuten.se/detail-item_id-318920
sen när du ska sälja bilen så kan du ju plocka ur den å sätta tillbaka den du har nu.
och sitter det redan en "eftermarknads" så tror inte jag att du kommer behöva någon kabel.
429 Inlägg
5 december 2012
Ok tack för hjälpen, nae som sagt, det ser ut som en eftermarknads, alltså det är ju en Kenwood liksom. Men den verkar komma retail med bilen ny, finns lite olika varianter, men de från 06/07 verkar vara leverade med samma stereo så tror man får räkna det som eftermarknad.
Återstår helt enkelt att ta montera bort den och se efter bakom. Eftersom det är en så ovanlig bil så antar jag att ingen har koll på om det bara är att dra rakt ut?
Googlade lite och fick fram lite info om att det var ett jävla bök, men ej säker på om det var just denna modell.
// Pontus
5 852 Inlägg
5 december 2012
Det är ju helt klart en del pill att byta stereo i dem
3 466 Inlägg
5 december 2012
Det är till att börja med en blaupunkt, kenwood gör inte så billiga skitenheter. Kan även berätta att den högst troligen är monterad av den firman som har hand om import/avsyning av de bilarna här i sverige. Vissa bilmodeller skickas av någon anledning till Sverige utan Huvudenhet. De stoppas alltså in i efterhand innan bilarna går till handlarna.
Jag har själv jobbat på ett sådant företag och gjort detta på Peugeot och Suzuki. Nästan helt säker på att det är samma stereo som vi stoppade i de bilarna. Kan nästan garantera att det är ISO på den så du kan enkelt byta utan adapter.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
429 Inlägg
6 december 2012
Balupunkt, stämmer, såg helt fel där. Yes ska sätta mig in i det och se om det går smärtfritt, kan återkomma i tråden med resultat smile
Tack för info så länge.
// Pontus
