3227
Ford Generatorn laddar inte
3 Inlägg
10 oktober 2006
Jag har en Ford Escort 97 som inte laddar batteriet.
Varningslampan i instrumenteringen fungerar och släcks efter att bilen startar.
Någon som har något tips om vad som kan vara fel?
/Per
personbilstekniker
147 Inlägg
10 oktober 2006
Har du mätt om generatorn laddar eller ej? Om generatorn laddar är det batteriet.
3 Inlägg
11 oktober 2006
När motorn är avstängd så har batteriet ca 12,7 volt och när motorn är igång så ligger spänningen på ca 12.1 volt.
Jag har kollat att minuspolen har bra kontakt med chassit.
Mäter jag spänningen mellan batteri plus och ex motornblocket så får jag samma späning som mellan + - på batteriet, ca 12.1 volt
Jag trodde att batteri lampan borde lysa om inte generatorn fungerar.
Tack för svaren
21 761 Inlägg
11 oktober 2006
Kolla den grova pluskabeln från generatorn så att den inte glappar eller är trasig, om den är hel och fräsch så kan det vara kolen som är slut tex. Ta loss regulatorn och kolla den i så fall.
Det är inte säkert att lampan lyser fastän generatorn inte laddar. En Granada hade problem med laddningen, generatorn laddade inte men lampan lyste inte även fast den var hel, det visade sig vara kolen som inte fick ordentlig kontakt.
3 Inlägg
11 oktober 2006
Grymt bra forum. Hjälp direkt!
Tack för all hjälp.
