3519
Volvo 740 glt. säkring går sönder!
34 Inlägg
7 december 2012
säkringen till positionsljus bak går sönder hela tiden.
vet inte vad detta kan bero på då jag inte är så bra när det gäller elfel och så.
kan detta vara någe jordfel? några tips på vad/var man ska kolla osv?
jag tog bort mattan i bagageutrymmet för att titta lite nogrannare och kände då att kontakterna till bakljusen
var väldigt blöta. stoppade i en motorvärmare som värmde i några timmar då vart det lite torrare. sprutade i lite
kontaktspray i kablarna men säkringen går iallafall.
stoppar i en ny säkring i hållaren men när jag vrider på tändningen så lyser lamporna ett tag men slockan när säkringen går sönder. måste fixas, alla tips är välkomna.
skrev lite luddigt kanske men hoppas ni förstår annars får jag försöka och beskriva lite nogrannare. tack på förhand
Trafikledare
563 Inlägg
7 december 2012
Kolla släpvagnskontakten, om det sitter en sån på din bil. Alternativt om det har suttit en så kanske kablarna inte är urkopplade på ett korrekt sätt.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
34 Inlägg
7 december 2012
japp det sitter en sån. vad ska jag kolla efter?
4 171 Inlägg
7 december 2012
Kolla efter lösa kablar, säkringen går ju för att du har kortslutning någonstanns. Eller om du har satt dit en för klen säkring.
34 Inlägg
7 december 2012
jag har rätta säkringen isatt. ja jag ska göra det. tackar för tipset
8 Inlägg
8 december 2012
hmm pontus, hur får man i en motorvärmare i skuffen? wink host, kupévärmare wink haha kusin
34 Inlägg
10 december 2012
Hahaha ja jag menar det big_smile
34 Inlägg
16 december 2012
problemet fixat nu. skööönt. just sayin'
4 171 Inlägg
16 december 2012
Vad var felet då?
34 Inlägg
17 december 2012
jag satte i en stark säkring så såg jag att det kom rök från vänster positionslampa fram.
kollade kontakten och då hade den smält ihop så det var kortslutning smile så jag böt adapter så nu funkar det fint igen smile
tack för alla tips MVH
