Hej, jag bytte idag däck på min 945 92a till ett par gamla vinterdäck. När jag satt på ett (gick riktigt trögt) märkte jag att jag hade tryckt den lilla "pinnen" som sitter mellan två av bulthållarna (fälgen var väldigt rostig) jag sket i vilket och gjorde det på resterande tre däck med och när jag tog ner den från domkraften och skulle köra var framhjulen låsta, nån som vet vad det kan vara?
