2520
Bmw e30 coupe m50b25
busbil byggs!
22 470 Visningar
Projektet avslutat 5 april 2014
36 Inlägg
10 december 2012
nu har jag införskaffat mig en e30 som tanken är att bygga en busbil utav! alltså kommer en m50b25 hamna i bilen. ska börja med att reg bessa den med motorn, sen när den har gått igenom där så får jag väll uppgradera chassit lite.
kommer ta sin tid.
Kommer lite Bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-49a720a775e1401d2003637f64fa2432.jpg
Bilen bogserad till garaget då motorn är kass.
Motorn utplockad
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-39df712246926a01b110846dca62403d.jpg
Nu får du stå här och gapa till den nya motorn kommer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-1a1f6cf8440dd7c92b0afc6210a7fb56.jpg
Detta var allt för denna gången. Letar efter en bmw E34 manuell årsmodell 91-92 så hojta till om ni har nån ståendes. Ha det!1
579 Inlägg
10 december 2012
Detta blir bra smile Lite svartis att du fick tag i denna wink
36 Inlägg
11 december 2012
detta blir skitbra!
98 Inlägg
15 december 2012
Blir nog lite svårt om du hade tänkt och regga med m50, men annars ser de ut som ett bra projekt!
livet är underbart när underlivet är bart!
36 Inlägg
15 december 2012
vad ser du det svåra med att regga med m50? m50b20 går att regga med denna kaross utan problem, så i papperna står det m50b20. dom motorerna ser lika dana ut så inga bekymmer alls smile
98 Inlägg
15 december 2012
Jasså du tänker så!smile se till att ha med dig papper på allt o regnummer på donatorbilen, för mig tog de en timme o få igenom den röda med b25:a då de va klagomål på papper o precis allt annat som har med bilar o göra, o de är ändå en 325 i grund o botten:p
Senast redigerat av nuckan (15 december 2012)
Lowlife
809 Inlägg
16 december 2012
Du kan regga en m20b20 till m50b20 och m20b25 till m50b25,
Men stoppa i en m50b20 i en e30 som är i grunden en 318/316? Blir svårt. Då du höjjer effekten med mer än tillåtet..
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
36 Inlägg
16 december 2012
jaså, ja jag har alla papper smile
36 Inlägg
16 december 2012
nepp, denna var en 318 16 valve (vet inte om det har något betydelse) men där får man öka till max 110kw och det är precis vad som är i en m50b20.
har en bekant som byggt såhär och det gick alldeles utmärkt smile
Lowlife
809 Inlägg
16 december 2012
Missade att det va en 318is smile
Marcus Grönberg.
36 Inlägg
27 december 2012
hämtat en 525a. ser ut som ett lik fast motorn går bra. perfekt big_smile får se om jag orkar sticka till garaget och börja ikväll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-1ea6db5d65ea9999696ec903e2008169_tn.jpg
36 Inlägg
30 december 2012
Lyfte ur motorn för någon dag sen så nu ska jag montera grenrör och motorfäste från e36! samt putsa till lite om jag orkar..
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-52b0a8e72075f7229e592dfeb8712520.jpg
36 Inlägg
1 januari 2013
Heldag i garaget idag, grenrör och motorfäste på plats, motorkuddar från 525an på plats så då ska den bara i nu!
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-64f580abd3634a611407af5837529a41.jpg
Det satt ju dock inte bolt on som många säger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-df05dfeec722af5d615b0afab9d88742.jpg
men efter en stund fram & tillbaka satt han äntligen på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-c389d35c8f10dbd3ca75cd21359b56dc.jpg
Fick även dit slavcylindern och kapade spakstället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-2e0e4844eea36db6ea38a8d5175f7903.jpg
36 Inlägg
1 januari 2013
Någon som har någon erfaranhet om insuget? får inte dit det för det tar emot i bromservon. (har slipat bort dom där "flänsarna"...)
Tacksam för svar!
36 Inlägg
2 januari 2013
Satte två tjocka brickor mellan motorfäste & kudde så insuget fick plats. kopplade även elen ikväll och den gick igång! svetsa om kardan och snickra ihop ett avgas sen ska det provköras!
Tack till "Vitaran" här på garaget för hjälpen;)
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-72e5b78682dcfbd99ca5408b53cf6c1f.jpg
36 Inlägg
3 januari 2013
Tog bakre del utav e30:s kardan och som främre delade vi e3:s kardan och tog en liten del utav 525:ans så det passade i lådan, blev skit bra! fast håller det...wink avgasröret ska upp imorgon sen blir det provkörning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-e63b68032659e9d26bbea3344744094c.jpg
MR Andersson
1 229 Inlägg
36 Inlägg
4 januari 2013
TheMan89 skrev:
Kul med fler bmw projekt smile prem lagd.
Trevliga bilar smile
36 Inlägg
4 januari 2013
Då var han testkörd och gick som den skulle! dock behövs det en mindre utväxling där bak.. någon som rekomenderar en klump som passar och går bra ihop med m50b25 och zf?
får dock börja med en polering och besiktning:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-d8620615e94aa12e1c8d4f8eafd39b8b.jpg
36 Inlägg
6 januari 2013
Temp mätaren funkar ej och har dubbel kollat så vi kopplat rätt! Så testar byta batteri i mätarhuset får dom brukar ge upp när bilen stått ett tag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169421/169421-4f472bd7591908b74d63d7725be33ac9.jpg
