för 3 timmar sedan
Hej, jag har en Audi S6 4.2L V8 -99 som inte startar. Den vevar, men tänder bara med startgas. Centrallås & dörrbelysning fungerar. Det mesta fungerar. Bränslepumpen går inte igång. Alla 4 pins på bränslepumpens kontaktdon har kontakt med jord! Jag har försökt att tvinga igång bränslepumpen med ett 12V-batteri. Bränslepumpen går, men motorn startar fortfarande inte. Föregående ägare har bytt bränslepump, men samma problem kvarstår.
Säkring på förarsidan vid ECU-boxen (?) (40A?) - OK
Det finns också ett relä i den här boxen och det är OK.
Reläer testade:
373 - OK
204 - OK
370 - OK
372 - OK
Felkoder:
00668 - Terminal 30 - Kortslutning till jord
01560 - Passagerardörranslutning
01561 - Felaktigt ansluten, Bakre vänster dörr
01562 - Felaktigt ansluten, Bakre höger dörr
På grund av de tre sista felkoderna tänker jag att någon kabel som går från dörren till insidan av bilen kan ha slitits och kortsluter till jord. En vild gissning men är ganska stuck i felsökningen nu... Jäkla trångt vid gummibälgarna vid dörrarna där kablarna går.
