3303
V70 -98 rycker\kvävs vid gaspådrag.
5 089 Inlägg
17 december 2012
hejj hejj. har ett bekymmer jag inte kan klura ut.
En v70 -98 sugis (140 hk)
När bilen är kall går den som en klocka. När bilen blir varm så låter det som om att motor kväver sig själv och det rycker så fort man ger lite gas. Ligger man på jämn gas så går den som den ska. Även på tomgång går den bra.
Avgasröret blir jättevarmt och avgaserna luktar rötägg. Och den drar 1 dl\mil mer.
har bytt tänddelarna och gått över alla slangar efter sprickor o.s.v.
Inga motorlampor har tänds och jag har ingen direkt tillgång till att läsa av.
Så vad kan problemet vara? bränslefilter som är igentäppt eller en pump som inte orkar när jag gasar?
Vill även få för mig att katten kan vara igensatt?
Någon? smile
\Fredrik
\Lindgren
29 Inlägg
18 december 2012
Kan det vara föraren!? wink kom förbi någon dag så får jag prova den !
Mvh Patrik
Rejsa ?
2 959 Inlägg
19 december 2012
Låter som katten lite tycker jag med...
Autotech
90 Inlägg
21 december 2012
Hade liknande på min s70, fast min va kanske snäppet värre, startade inte alls ibland. Bytte LMM och så gick den som en klocka sen smile Men lämna in den på verkstad å läs av felkoder, kostar några hundringar. Vet även att bilprovningen kan göra det för 200kr i samband med besiktning, dom kanske kan göra de annars också
