18 december 2012
Köpte mej en Audi 100 igår med klimatanläggning och belysningen i displayen som visar inställd temperatur och sånt funkar inte, displayen i sej funkar, men inte belysningen.
Samma sak är de med displayen som visar yttertemp, och displayen som sitter ovanför alla kontrolllampor(de sitter 2 st där, en stor och en liten, den stora handlar de om)tror att de är displayen som visar infon om man har färddator, nu har jag inte de så jag vet inte vad den ska visa, men de verkar inte funka alls iaf.
Så, går belysningen att fixa eller måste jag byta ut hela display enheten?
Sen till c-låset, de verkar inte vilja funka. Är de vacuumstyrt eller elektriskt? Vart sitter Huvudenheten?
Bilen har stått undanställd utomhus i ca 2 år, så de kanske kärvar lite..
Sen till Elhissarna. Belysningen i knapparna funkar inte, och hissarna i sej går inte heller, när jag trycker ner knappen för passagerardörren(från förardörren då) så låter de som att en motor rör på sej i Förardörren(hörs väldigt svagt), men nått fönster rör inte på sej.
Finns de nått vanligt fel som brukar vara på dom?
Säkringarna som sitter på sidan av panelen, är de verkligen alla säkringar som sitter i bilen?
