3362
Problem med Audi A3 -97
1 Inlägg
11 oktober 2006
Jo, för ett par dagar sen kom den gula ABS-lampan upp på instrumentbrädan. Och nu får jag den inte att slockna! Jag har kollat bromsarna både fram och bak och allt är i sin ordning, jag har även rengjort allt där och kollat alla kontakter.
Har någon stött på det här problemet ellet vet vad problmet är?
2 652 Inlägg
11 oktober 2006
smidigast är o göra en felkodsläsning på VAG
37 Inlägg
12 oktober 2006
Om du testar att läsa ut felkoder med vag-com eller hos vag-verkstad så vet du bättre, kan ju vara så att du fått en felkod när du dragit isär kontakter som du behöver radera för att lampan ska slockna.
193 Inlägg
12 oktober 2006
Precis samma hände på mammas Seat Toledo, inget verkade fel men till slut hittade vi att det var en säkring som hade gått. Säkringen satt på batteriet. Det tråkiga var att verkstaden hittade det först efter att ha byt någon bromspump eller likande.
Så kolla säkringarna först.
Mvh Kim
