3294
Ena armen till vindrutetorkaren går ej upp
74 Inlägg
23 december 2012
Som rubriken lyder. Ena armen till torkaren går inte upp alls, givetvis på förarsidan. Har känt på armen och det är inget motstånd alls i den, som det är på den fungerande. Vad är det som har gått sönder och behöver bytas? Svårt?
Evildan
23 december 2012
Kan räcka att skruva åt muttern till splines på den drivande axeln, eller så har länkaget havererat.
Om det är svårt eller inte beror givetvis helt på vilken bil det handlar om och hur kunnig du är att meka.
Fri fart för ett fritt folk!
14 111 Inlägg
23 december 2012
på tantens Arosa hoppade armen mellan motorn och lagringen bort
kan vara så enkelt
till den kostade ett nytt stag 66kr smile
74 Inlägg
23 december 2012
Det är en Volvo 850!
14 111 Inlägg
24 december 2012
då kan du börja med att testa att skruva åt den smile annars har splinsen i armen gått sönder
eller i värsta fall något stag som gett sig.
74 Inlägg
24 december 2012
Tyckte att jag kände ordentligt på muttern med fingrarna, men tydligen inte.
Nu är den åtskruvad och det fungerar som det ska, tack så mycket för hjälpen!
Evildan
24 december 2012
De Nada smile
