27 december 2012
Tjenare har nyss satt ihop min volvo 745 t5 och håller på att koppla in elen, kör med fördelare (krabblock) jag får väldigt svag gnista både från spolen och fördelaren, har jordat spole och box ordentligt i blocket samt batteriet, har bytt kamgivaren och wrgivaren, har även använt tolk till kammarna och till vevaxeln när jag har bytt kam rem, och den vägrar å starta, men kopplade in varvräknaren bara för skoj skull för den ska ju änna hoppa när man kör på start motorn, men direkt när jag kör på start motorn hoppar den till några gånger sen slutar den en stund sen börjar den igen, vet inte om de är att strömen dör ut och kommer igen hade vart bra om någon kan ge ett svar på detta, kan tilllägga att spridar relät slår till, kan inte hitta felet som om någon har vart med om samma fenomen skulle jag va tacksam för svar,
Mvh Niklas
