2518
850 t5 trycker ut olja, vevhusvent?
glad
493 Inlägg
30 december 2012
hej nyss införskaffat mig en 850 t5 som trycker ut en väldans massa olja
hela motorrummet är överfullt med olja överallt och den trycker upp stickan
dåliga ringar? leakdown test, hur utför man detta?
föregående ägare säger att vevhusventen är tät men det kommer rikligt med oljedimma när man gasar på tomgång.
uppkommer under insug.
detta har inget med oljepump som är kass och ger för högt tryck väl?
har läst på internet om ett rör ner i motorn som begar igen, och att man ska rengöra detta.
är helt ny på vitmotorer, men den dricker inget vatten, ingen olja i vattnet eller tvärtom och föregående ägare komptestade med så tror ej på topppackning.
Flåsar ut bra med oljedimma ur påfyllningslock
det är en 95a som gått 28xxx mil smile
är bara en 5000 kronorsbil så kolvringsbyte är out of the question smile
tips på modifiering av vevhusvent? smile
mvh och gott nytt smile
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
219 Inlägg
30 december 2012
Vevhusvent som begar igen är väll rätt vanligt på dem. hade nog fokuserat på de i första taget ekan wink
Ford Sierra M50 projekt (sfro)
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
glad
493 Inlägg
30 december 2012
jo tänkte de men alltid bra o få fler tips o kolla när man ändå håller på smile
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
249 Inlägg
30 december 2012
Sälj den och skaffa redig spis ist
26 339 Inlägg
30 december 2012
Vevhusventilationen är en klassiker.
Finns massor med trådar om ämnet bara man söker här på Garaget.
8 250 Inlägg
30 december 2012
Med tanke på miltalet så läker det säkerligen en del förbi kolvringarna, men ventilationen lär vara det stora bekymret. Steg 1 är ju att plocka bort oljefällan som sitter under insuget och kolla hur det ser ut in dem 2 kanalerna som går in i blocket. Är den undre kanalen igensatt så lär man dessutom ta ner tråget för att kunna rengöra vilket inte är ett dugg roligt.
glad
493 Inlägg
30 december 2012
kan man inte skrapa rent röret o byta olja istället bara? har även sån motorrengöring på flaska
tackar!
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
8 250 Inlägg
30 december 2012
Jo, det är så man lär göra. Men det är inget rör egentligen, utan en liten kanal som är ingjuten i block/tråg. Då kanalen är liten och har en 90-gradersbö direkt innanför oljefällan så är det inte så enkelt att komma åt från det håller att göra rent. Motorrengöringen på flaska hjälper inte ett dugg mot detta.
Påstängd
1 197 Inlägg
30 december 2012
Sen kan ju silen och röret till den vara fullpackad också, har vart det på 2 motorer jag hållit på med.
glad
493 Inlägg
31 december 2012
vart sitter silen?
sitter 90 graders böjen i tråget eller?
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
8 250 Inlägg
31 december 2012
Silen sitter i änden på röret där oljan sugs upp ur tråget. 90-böjen sitter i blocket.
glad
493 Inlägg
31 december 2012
silen sitt i tråget då alltså, o böjen sitter i slutet av kanalen då alltså? andra änden liksom?
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
8 250 Inlägg
1 januari 2013
Böjen på kanalen sitten i den ände som inte är nere i tråget.
glad
493 Inlägg
1 januari 2013
oki men då bör det ju gå att rensa med tex nån piprensare smile men får se hur saker och ting utvecklas smile ska riva ner i veckan, tack alla som kommit med tips:)
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
