3634
Instrumentbelysning volvo 945 diesel -92
21 Inlägg
31 december 2012
Tjena alla biltokar!
Har ett litet problem... instrumentbelysningen lyser inte, vi har provat med annan reostat men det funkar ändå inte, och även mätt med multimeter och där är inga fel....
Någon som kan tro sig veta problemet? Någon som vet vilken kontakt det är till belysningen?
Mvh Alfredzzon
Gott nytt år!!
438 Inlägg
31 december 2012
Kanske låter lite dumt men har du försökt med nya lampor?
annars så är det rätt vanligt att själva "Kartan" på baksidan av huset bränner sönder, så kolla den noga,
har själv lagat min karta på min 740 några gånger tongue
MVH VAnd3rsson
914 Inlägg
31 december 2012
När du menar annan reostat menar du reglaget/strömreglage eller reostat enheten (den fyrkantiga saken bakpå instrumentet) den går sönder ibland.Kan även vara avbrott i det blåa plastkretskortet bakom instrumentet.Lättast är att bygla förbi och då blir det i och för sig starkaste styrkan på lamporna.Men det är billigaste lösningen.Ta bort facket med cigtändaren och lägg ihop blåa kabeln till cigtändarbelysningen med den svarta jorden till cigtändarn.
