2934
E30 325i ELHÄRVA från andra tex 318,320?
1 Inlägg
2 januari 2013
Tjena ! Jag har en BMW e30 325i -91 som jag behöver byta elhärva på då en del av den har brunnit och undrar nu om det går att smälla ditt en från andra modeller?dvs 316 318 320? kommer allting funka som det ska utan problem eller måste man göra några modifikationer? Ngn kanske har en också till salu? MVH
866 Inlägg
2 januari 2013
vissa delar! Och det är mer vad för utrustning . E30 har delad kabelstock,ar Gå in och sök ETK BMW så kan du kolla var den stock del som du ska ha och se var det sitter på för model typ.
