4373
Team Bonnmeck - Tim's garage bilar o projekt! - volvo 244 Dragracing
Team bonnmeck - Tim's Garage. - Mk2 r28 4motion
143 410 Visningar
Uppdaterades senast 10 juli 2016
170 Inlägg
5 mars 2015
Jimmie hjälpte mig fixa till wastegate uttag i avgashuset
http://forumbilder.se/EAM7E/10393909-10152836885993882-8752441802712259879-n.jpg
http://forumbilder.se/EAM7E/1484676-10152836878973882-1334676402875898485-n.jpg
även byggt 3.5 tum hela vägen med en apple dämpare
http://forumbilder.se/EAM7E/11046300-10152836879053882-9177961106082123120-n.jpg
Följ mig även på min projekttråd på Facebook!!!
https://m.facebook.com/Projekttr%C3%A5d … 168085739/
maskinist
585 Inlägg
6 mars 2015
#222
första gången jag ser någon sätta wg i själva huset! :o några för nackdelar? smile
170 Inlägg
6 mars 2015
absolut inga nackdelar smile snarare fördelar för de följer ju flödet bättre i grenröret inga avgaser som ska 90 grader utåt precis innan turbon om du förstår va ja mena roll
ja tror snarare det blir bättre flöden i turbon
Skåning
739 Inlägg
6 mars 2015
#224
Finns det inte risk för att gjutjärnet spricker när det blir varmt, där svetsarna ligger?
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
170 Inlägg
6 mars 2015
gäller o värma upp gutjärnet först innan man kör på med svetsen sen är de lugnt o lätt o komma åt om de nu skulle big_smile
404 Inlägg
6 mars 2015
#226
Jag läste lite tidigare i tråden
Där ni pratar om rakställning
Vad menar ni med det
16v sitter ju rakt orginal
Annars så är det fint jobb du
Alla kan inte köra Volvo
Alla kan inte va bäst
303 Inlägg
6 mars 2015
#227
Motorn sitter rakt, inte tvärställt. Helt rätt.
Men lutar original ca 30grader åt höger. Det gör inte denna nu.
404 Inlägg
6 mars 2015
#228
Jaså det var det ni menade
Trodde nästan att ni pratade om t4an
maskinist
585 Inlägg
7 mars 2015
#229
och blev lite fel, skulle va "vad är för och nackdelar" wink
förstår vad du menar, och teoretiskt kan de ju bara va bättre wink
170 Inlägg
9 mars 2015
de funkar säkert bra smile
170 Inlägg
9 mars 2015
byggt klart 3.5tums avgaset med appledämpare och vbandsflänsar så sjukt lätt o montera av avgaset nu big_smile
http://forumbilder.se/EAMJR/20150308-163830.jpg
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
9 mars 2015
#232
hur mycket har du och spela med mellan bakaxeln och böjjen på avgasröret? smile
170 Inlägg
9 mars 2015
vet inte redigt smile ja bara byggde så nära golvet som möjligt så att inte axlen tar i när man går iväg där e gott om plats faktiskt big_smile
170 Inlägg
9 mars 2015
O nu har ja haft den igång smile verkar lovande cool så nu ska turbon efterspännas o grenröret sen är de småpill sen dags o ut på vägarna o mappa lite smile
1 302 Inlägg
9 mars 2015
#235
Fan vad gött! big_smile
170 Inlägg
12 mars 2015
snart dags att ut o mappa lite på gatan smile
http://forumbilder.se/EAMQJ/20150310-203314.jpg
36 Inlägg
12 mars 2015
#237
Läst hela tråden! helt underbart bygge ! smile Skön läsning! Väntar ivrigt på mer info smile och filmer!
170 Inlägg
12 mars 2015
tackar big_smile
170 Inlägg
12 mars 2015
igårkväll fixa ja med generatorn. en 13mm rem istället för 10mm innan som bottade o snurrade av + har flyttat generatorn lite med mindre brickor mellan så nu linjerar de som de ska igen
http://forumbilder.se/EAMTB/20150311-215607.jpg
404 Inlägg
12 mars 2015
#240
Denna bil verkar som ett underbart åk
