Jag har nu en volvo 940 ltt med en b230fk som har en 530 topp, och jag funderar på att byta topp till en 531. Är det bara att byta eller måste jag ställa in ventilerna och sånt? eller är det något mer jag måste göra ?
det beror ju helt på i vilket skick 531an är och vilken kam som sitter i, men kolla ventilspelet så är du säker skiljer annars inget på dom 2
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
Kallstarten klabbade på min motor, då det var olika tempgivare och mitt lh 2.4 gillade inte den från 531 toppen, så flytta över dina givare (2 st). (Funkar nu med vems)
