3276
Motorknack vid 2000 varv?
9 Inlägg
5 januari 2013
Hej! Hjälpt en kompis att få igång hans bil. Bilen i fråga är en Volvo s60 från 2006 med T5 motorn i, 16000 mil.
Det hela började med att motor och oljelampan började lysa och varningsmedelande kom upp om att det var lågt oljetryck i bilen, bilen stängdes av.  Nu i dagarna så har jag plockat dän sumpen och rengjort oljesil samt tagit dän gammal oljeavlagring. Toppen tog jag dän och rengjorde alla oljekanaler och har bytt vevhusventilationen samt tillbehör. Packningar och bultar mm är också bytt.
Nu är bilen ihop igen, men!
Vid 2000 varv och upp till 3500 så har jag ett knackande ljud. Det dalar bort i ett inte på högre varv. Har svårt att hitta var ljudet kommer ifrån. Ligger man under bilen och lyssnar så låter det som det kommer från toppen, och är man över bilen så låter det som det kommer nerifrån. Bilen går jättefint i övrigt och den har normal och jämn tomgång.
Någon som kan ha förslag?
Tack!
414 Inlägg
5 januari 2013
Har du otur är det lager som är dåliga, om det inte är från toppen.
Har du bra oljetryck nu eller?
Senast redigerat av joH900 (5 januari 2013)
9 Inlägg
5 januari 2013
Jag befarar detta. Fìns det något sätt man kan undersöka om det är dåliga lager utan att skruva dän dom? Samt kan man titta om ventilerna är dåliga utan att lossa toppen igen? Oljetrycket har jag inte mätt upp ännu, dock gav den inga felkoder för lågt oljetryck vid provkörningen.  Sjukt tacksam för svar!!
