6 januari 2013
Hej jag har en opel astra -99 och den har börjat låta då jag bromsar.
Jag har skivor fram och trumma bak. Tog bort ena trumman fastän beläggen såg ok ut för båda trummorna i inspektionshålen. Det visade sig vara ett ok par belägg så jag struntade i att öppna andra trumman. Hissade upp framvagnen och tog bort hjulen. Jag såg ovanifrån in i oket och där verkade det vara nog med friktionsmaterial också på båda hjulen.
Missljudet är ett kraftigt skrapande. Borde jag ta bort bromsbackarna och se om de slitits ojämnt. Som sagt såg jag bara uppifrån och en väldigt begränsad del av de inre backarna. Förslag?
