Tjena grabbar! Har ett "problem" när jag ska montera mitt sportluftfilter på min v40 t4 års 00
grejen är att det går någon kabel till gamla luftburken som jag inte har någon aning om vad den gör och vad det är till för, så nu hoppas jag någon hygglig person kan förklara för mig vad den gör/vad jag ska göra med den när jag tar bort luftburken.
Är helt ny på bilar och kan inte mycket så va schysta!
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
Det sitter ingen kabel/slang originellt på luftburken. Du menar kanske sladden som kommer direkt efter luftburken? det är sladden till luftmassemätaren... var väldigt försiktig med den!
t4mannen: Kan ju kopiera bilden customSS1 la upp, in med den i paint eller något och markera vilken slang du menar. Så kan vi nog förklara vad slangen/sladden du menra gör och hjälpa dig på traven.
aha de e inte slangklämman som man lossar och sätter det nya filtret vid utan man tar bort skruvarna ??sladden ja undrade över e ett svart plasthölje med tre tunna kablat i vad e detta?
Du ska bara ta bort själva luftburken, och sedan montera luftfiltret på LMM:n (luftmassemätaren). Luftburken sitter fast i motorrummet med två små skruvar (röda pilarna) och en liten knopp (gröna pilen) Luftmassemätaren sitter i sin tur fast i övre delen av luftburken med två skruvar (blåa pilarna).
Eftersom du tar bort luftburken kommer LMM:n hänga fritt i luften med det öppna sportluftfiltret (det var ett öppet filter du skulle montera va?). Du måste därför skaffa en s.k. avskärmning att skruva fast LMM:n på först. Såhär ska det se ut:
