4940
Klonkande ljud framvagn saab 9-3sc
655 Inlägg
7 januari 2013
Hej! Har ett klonkande ljud från framvagnen. Så fort jag kör i en liten väggrop eller över ett farthinder, ja det låter för det mesta. Vad kan felet vara? Känns som det är från stötdämparna? Någon som haft liknande problem? väldigt irriterande!
Det är alltså en saab 9-3sc - 09. som gått strax över 6500 mil.
Tacksam för svar // Andreas
1 624 Inlägg
7 januari 2013
Stabstag?
655 Inlägg
7 januari 2013
Stabstag?
Säker ? Tacksam för fler svar!
184 Inlägg
7 januari 2013
Har exakt samma problem på min Opel Astra H , läst att det är krängningshammaren som glappar men jag har inte kunnat bekräfta det ännu.
655 Inlägg
7 januari 2013
okej, vad kostar en sådan? Krångligt att byta själv?
1 624 Inlägg
7 januari 2013
Krängningshammarstag / stabstag, kostar kanske 3-400 kr..
1 624 Inlägg
7 januari 2013
Kan ju även vara fjäderbenslagringen, det är lite bökigare..
655 Inlägg
7 januari 2013
okej, får väl börja byta Krängningshammarstag då , tack för hjälpen!
1 624 Inlägg
7 januari 2013
Kolla om dom glappar först, innan du byter smile
655 Inlägg
7 januari 2013
Kollade på speedparts  nu, och staget var slut. Men själva staget kan väl inte vara slitet. måste väl räcka att byta bussningarna?
1 624 Inlägg
7 januari 2013
Bussningarna i staget? Byt hela staget är mitt tips, kolla Mekonomen eller liknande.
655 Inlägg
184 Inlägg
7 januari 2013
Räcker om du byter bussningen, men kolla först att det är verkligen de för det kan vara 100 andra saker också. Lämna in den på nåt verkstad så att de felsöker, det kostar inte många kr. Sen byter du det som det är fel på....
även den starkaste tar i när han skiter!
20 Inlägg
10 januari 2013
wetese skrev:
Ja dom här bussningarna http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 … 03-25.html
De står att dom bussningarna är årsm: 03-05 tror ja? å din va väll -09
26 Inlägg
11 januari 2013
du får nog skrota den elle sälja den billigt till mej;)
655 Inlägg
14 januari 2013
haha, japp, skroten nästa!smile
45 Inlägg
20 januari 2013
Är inte krängningshämaren som glappar det är stabbstagen som ger sig! så dom bussningarna kommer inte hjälpa dig tongue
1 624 Inlägg
21 januari 2013
Är inte det samma sak?
45 Inlägg
21 januari 2013
Nej det är det inte. krängningshämaren går från höger till vänster sida och stabstagen går från fjäderbenen ner till krängningshämaren!
655 Inlägg
23 januari 2013
Stabbstagen asså? måste jag byta ut dom eller? är ju illa om dom ska gå sönder efter 6000 mil..  vart köper ja detta då? och vad kostar det? Helt hundra på att det är det som är fel?
