2610
Hjälp med spridar val, turbo osv 850 turbo
145 Inlägg
7 januari 2013
Jag undrar om ni kan hjälpa mig med lite val om delar.bygger en Volvo 850 t5 motor och målet är ca 500hk, den ska köras på etanol.
Delarna jag söker och behöver tips om:
Spridare som passar org kontakt osv , och dom ska räcka till 500+ etanol.
Koppling och tryckplatta, 707 tryckplatta och fjädrad 6puck?
Turbo ? Snabb spoolup och god för 500+
Soppasystem? Två pumpar ledningar catchtank.
Spjäll?
Tändstift?
Kan någon vänlig själ hjälpa mig med detta? Och om det är någon som kan rita eller fixa en bild på hur man kopplar ett soppa system med catchtank osv? All hjälp vore guld värt och har ni några delar så tveka inte att höra av dig:)!
145 Inlägg
8 januari 2013
ingen som har lite tips ?
8 250 Inlägg
8 januari 2013
Spridare bör du sikta på 850-900cc ungefär. En 707 med sinterlamell klarar runt 800Nm vilket bör räcka mer än väl. Beror väl lite på vad turbon får kosta med till exempel ett Precision 5858 kanske kan vara något att titta närmare på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b7d6aa74dc0e0f62f2ff109c9fb74f64.jpg
Bränslet pumpas upp från original tank till catchtanken (blå pil) och därifrån (röda pilarna) suger en eller flera externa pumpar bränslet och trycker det vidare till fuelrailen och bränsetrycksregulatorn. Från BTR dras en retur till catchtanken (gröna pilar) och från catchtanken dras ytterligare en retur (lila pil) till originaltanken.
145 Inlägg
8 januari 2013
Tack så mycket marlboroman! Du har alltid svaret!smile
145 Inlägg
8 januari 2013
Hade tänkt att lägga ut ca 6000 och kanske lite mer på en turbo , håller 707 platta och R lamell?
8 250 Inlägg
8 januari 2013
Ska du ha något rappt för 6000 så kan det bli knepigt. Skulle möjligen vara någon variant på HX35 i så fall. Annars såp lär man kika på kina aggregat, ett TB60-01 kanske? 707 + r-lamell är specat till 577Nm så det kan bli på gränsen.
