3458
Hur byter man enklast bromsslang på vänster sida på Saab 9000 -97?
175 Inlägg
9 januari 2013
Jag skulle byta bromsslangen och trodde det skulle vara ett 10 minutersjobb, men man kommer inte åt skarven mellan slang och rör, varken från hjulhuset, eller motorrummet, och Haynes verkar tycka det är lika självklart som jag trodde tills jag skulle sätta igång.
Det ser ut som om man antingen måste demontera hela innerskärmen, eller möjligen bilbatteriet och dess hållare.
Antingen eller verkar ju väl krångligt för att vara tänkt så i konstruktionen tycker jag. Finns det andra sätt? Vilket sätt är enklast?
en tanke är att skära bort lite från innerskärmen kring skarven, som är ett väldigt litet hål..
tacksam för tips från någon som bytt..
Senast redigerat av Roaster (9 januari 2013)
5 746 Inlägg
9 januari 2013
Ta loss batteriet och dess hållare går fort. (iallafall om det är lika på en 97a som på en 90a).
Så om du tycker det är lättast att komma åt den vägen så är det bara att ta bort batteriet och batterhållaren/plåten.
Det är inte heller krångligt att ta loss innerskärmen, men tar lite längre tid än att ta loss batterihållaren för det är en massa olika storlekar på skruvarna och många skruvar som måste loss.
Har för mig det var 7mm-skalle där det var plast skruvat mot plast och 8mm-skalle där det var plast mot plåt och sen även plastlisten på skärmkanten måste loss, sitter muttrar på baksidan av skärmen.
Senast redigerat av simlar (9 januari 2013)
3 Inlägg
10 februari 2013
på min bytte jag på höger sida o då skar jag bort lite av plasten, för o underlätta mycket så gjorde jag rent skarven riktigt noga med en liten stålborste och smorde massor med 5-56 sen höll jag emot med liten rörtång o fick loss det till slut. om du runddrar mutter eller den andra motpartern så måste du göra ett nytt bromsrör o det är inte roligt
