3584
Kass ljusbild trots hyfsat fräsch reflektor (VW Passat -96)
43 Inlägg
13 januari 2013
Jag fortsätter med mitt projekt för att klara besiktningen om 3 månader.
Ett problem är min diffusa ljusbild trots en hyfsat fräsch reflektor i ena lampan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186790/186790-5e0d7231b8fe46c1726a22a23c12a1d6.jpg
Kanske inte rätt bild till ändamålet. Men ni ser klart och tydligt att höger fram lyser som den ska, medan vänster lyser svagt.
Har provat byta lampor, ingen skillnad.  När jag bytade lampor märkte jag dock att innandömet saknar fästen på vänster strålkastare? Vilket gör att reflektorn endast sitter fast med en skruv upp och nere, medan höger lampa sitter innandömet helt fast.
Har kollat på reflektorn och den ser lika blank&fin ut som den andra.
Vänster strålkastare har även ett nytt strålkastarglas som fd ägaren satt på.   Har även provat lysa mot en garageport, men dom ligger rätt jämt båda två.
Finns det något sätt att fixa detta? Eller är det bara att hitta en ny lykta på skroten? sad
2 040 Inlägg
13 januari 2013
Kan var att det är spänningsfall till vänstra lampan och därmed lyser den svagare.
Brukar även lysa lite gulare om det är spänningsfall, men det är svårt att se på bilden.
Men skulle föreslå att du meter upp spänningen vid lampan först av allt.
43 Inlägg
13 januari 2013
Här kommer lite nya bilder! Jag har en svag känsla att ljuset beror på det lösa reflektorn. Får väl försöka dela på den och prova. (Ursäkta att huven står öppen, försökte kolla om det gick att rätta till lite tillfälligt)
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186790/186790-4e1733047ce607fc7fe74b966883eee0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186790/186790-6ea9bc99778f9bdc879cc07e8473ca9e_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186790/186790-daba2d746b51ba65915c02a1acf88756.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186790/186790-b07f9fc8477650eea49cfdbf0697cbc3_large.jpg
Tycker att ljusdelningen sköter sig rätt fint här iallafall!
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186790/186790-64e94e4cf09f2b497772fde0a926a5ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186790/186790-70c63c3c7b9c7dad9b147474dac617d9.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
13 januari 2013
vad kör du för lampor?
tycker glasen ser lite blästrade ut. det är något som påverkar ljusbilden ganska mycket.
har du nya lampor från biltema kan du hoppa jämfota på skiten.
för dom blir helt skeva
gjorde en test på polarns jobb med deras ljustestare och biltema lamporna är verkligen rena skämtet.
43 Inlägg
13 januari 2013
Det är dyra djäklar ifrån mekonomen. sad Philips Halogen H1 (tror det är h1;or iallafall!) något flashigt namn , 120 kr/st.
Vänster fram har nytt glas pga en skada hos fd. ägaren och höger fram är org.  sad
Får försöka beställa hem ett nytt glas till den gamla iallafall.
Senast redigerat av Elipowe (13 januari 2013)
14 193 Inlägg
13 januari 2013
hitta kompletta beg ljus istället.
hur länge såg ljusen likdana ut?
polarn visade mig klipp nya passat ljus häromdagen men minns inte årgång exakt.
som han undrade om jag visste någon som var intreserad av
43 Inlägg
13 januari 2013
Detta har sätt ut såhär sen jag köpte bilen i september. Dock har ljuset i vänster fram blivit sämre med tiden, trots nya lampor.  Jag gissar att det är reflektorn som har flyttat rundor, eftersom den typ ligger lös i strålkastarhuset..  Du skulle inte kunna fråga han om det vara 94-96;or ? big_smile
Nya glas går på ca 250 kr/st, så det är inte så pjåkigt smile
141 Inlägg
13 januari 2013
Jag tycker ljusbiklden ser bra ut, men ljusstyrkan var inte mycket att hurra över. Vad har du för spänning med lyset på och glödlampa inkopplad?
Jag fixar din A/C, skicka PM
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
13 januari 2013
Tvivlar på allt som har med att det sitter löst att göra. Ska lysa starkt ändå.
Sätt kabel från batteri direkt på lampan och jorda den andra kontakten (med glödlampan ute), sen sätter du i originalkontakten och jämför
JFfoto
13 januari 2013
Har inget med lyktan att göra är jag nästan säker på, kolla upp kablarna.
JFfoto
13 januari 2013
Sitter lampan som den ska då? så den inte har hoppat ut ur sitt fäste? Om inte så är det säkert kablarna.
2 040 Inlägg
13 januari 2013
Men fastän reflektorn är lös så påverkas inte ljusbilden direkt, förutom att den vanligtvis flyttas åt något håll.
Men om reflektorn endast sitter fast på två ställen så borde den vibrera när du kör.
Men först av allt mät spänningen vid lampan som jag skrev förut.
Och se även till att lampan sitter som den ska mot reflektorn.
Lite dumt att göra större ingrepp före man kollat dessa två saker.
5 127 Inlägg
13 januari 2013
ser helt klart ut som spänningsfall då den lyser så pass svagt och gult.
43 Inlägg
13 januari 2013
Ska försöka få tag på en mätare och kolla mycket som kommer fram!
Om det är ett spänningsfall hur löser jag det på enklaste sätt? smile
Avstängd
10 388 Inlägg
13 januari 2013
Då kollar du andra sidan också och sen snickrar du ihop dig en "ljusförstärkare" med två relä och lite kablar wink
141 Inlägg
13 januari 2013
Koppla in denna
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … are-42680/
Även den högra sidan kommer lysa ännu bättre, det blir rak strömmatning till lampan utan effektförluster
Avstängd
10 388 Inlägg
13 januari 2013
Koppla in denna
Ja, förutom att den är till H4-lampor (men där den passar fungerar den bra)
141 Inlägg
13 januari 2013
it_mutt skrev:
Koppla in denna
Passar utmärkt att sätta på alla halogenlampor, har själv satt den på bilar med både H1 och H7
Avstängd
10 388 Inlägg
13 januari 2013
TheMPG skrev:
it_mutt skrev:
TheMPG skrev:
Koppla in denna
Ja, jo, givetvis, jag menade inte så, jag menade med socklarna. Har du ex.vis två H1-lampor i varje strålkastare, så skiter det ju sig lite
Senast redigerat av it_mutt (13 januari 2013)
43 Inlägg
14 januari 2013
Men blir det kopplat Batteri - relä - lampor då?  Ska gammal utrustning sitta på kvar?  smile
Jag och ström är inte den bästa kombon, så detta ska bli intressant!
TheMPG: Går det att sätta H4;or i halvljuset istället för h1;or?  Blir det inte väldigt ojämt då? Eller det ska sättas två kit? En till höger och en till vänster? Frågan är dom ifall kitet är tillräckligt långt, mina relä ligger rätt långt bak och nosen är lång!  sad
Strömstyrkan ska iallafall mätas nu på morgonen om det slutar blåsa som inihelvete.
Var ute och körde igår kväll, jag har verkligen knappt någon nytta av mina halvljus.  Så jag måste verkligen göra något åt detta! Blä!
Senast redigerat av Elipowe (14 januari 2013)
