Heej......jag ska bygga en a-traktor. men jag vet inte om jag ska ta en volvo 940 eller 850....därför undrar jag vad ni tycker? är det nån som har kapat en 940 eller 850? hur ser dom ut då?:)
eller har ni nåt annat märke som man kan göra om?:)
Senast redigerat av street micke (14 oktober 2006)
940 för fan, 850n driver på fel hjul.. och lyckas du få ner hastigheten på en 850 så är du duktig... du vet att på FÖRSTA växeln ska fordonet gå 10km på 2/3 av bilens maxvarv, och på SISTA växeln ska den gå i 30 km/h , det betyder alltså inte att den måste vara 2växlad, den kan vara 7 växlad, bara den gör max 30 på sista växeln.. du måste alltså ha 2 växellådor, och 2 växellådor på en 850 kan bli klurigt, ena hjulet kommer sticka ut ungefär en meter från bilens sida. och det funkar inte, en 940 funkar därimot utmärkt, där har du 1.5 meter på dig att få in en till låda, exempelvis M40 från nån gammal duett eller nåt.. spärra den på 1an, få intyg från verkstad mm.. originallådan (den som sitter kvar på motorn) måste också spärras, ta isär, svetsa eller nåt.. aa det är mycke klur lycka till säger jag bara.. och om du nu mot alla omständigheter tar en 850 och bygger på, och lyckas besiktiga så är du min IDOL, helt klart !!
