3074
Bredaste 19" däck på en mercedes c320cdi 4-matic - 2009?
18 Inlägg
16 januari 2013
Som rybriken lyder så undrar jag vilken bredd man som mest kan få på en mercedes c320cdi 4-matic - 2009!
Kikat på 19" fälgar men är osäker på däckbredden för att det ska se bra ut och givetvis inte ta i skärmarna!?
Tacksam för svar!
mvh
Marcus
18 Inlägg
16 januari 2013
Tacksam för svar!
mvh
Marcus
Glömde skriva att det är avantgarde chassiet!
5 131 Inlägg
16 januari 2013
vet inte vilken maxbredd men bör vara samma bredd på alla 4 utifall du inte vet det då det kan bli knas med din 4wd annars.
tycker att iaf 8,5 eller 9,5 tum bör funka men låter det vara osagt. dock är et nästan viktigare än bredden.
792 Inlägg
18 januari 2013
vetej hur breda hjulhusen är på dem modellerna, vill du ha kvar komfort så inge högre än 8.5, helst 8" kanske. 9,5 ser nog fett ut om det funkar. Som ovan sa, bäst att ha samma storlek runt om med 4wd, annars kan det slitas på den
