2455
Audiobahn 15" bas problem.
64 Inlägg
16 januari 2013
Hej har ett problem. Har två 15" Eternal Series Subwoofer som drivs av två Audiobahn A2300HCT ett slutsteg på en bas. Dom är bryggade och kopplade EXAKT lika dant, den ena funkar utmärkt men den andra "funkar" men när basen kommer börja den ryka. Vad kan felet vara ?
Tack på förhand.
21 761 Inlägg
16 januari 2013
Har du verkligen kopplat båda basarna exakt likadant?
Det första jag misstänker är iaf att den bas som ryker har felkopplade talspolar så att de motverkar varandra, då står konen still och talspolen överhettas. hmm
64 Inlägg
16 januari 2013
Yes dom är kopplade identiska. Det kan inte vara så att jag inte har jordat batteri nummer två(samma batteri som har +- till slutsteget som driver basen som ryker ?) har jord på batteri nummer ett som driver det "fungerande" kitet.
21 761 Inlägg
16 januari 2013
Så länge som spänningen är tillräckligt hög så ska det inte bli såna fenomen. Beskriv gärna hur många batterier du har och hur stegen är kopplade till dessa batterier, jag blir lite fundersam när du skriver att stegen är kopplade till varsitt batteri. Mät även spänningen på båda batterierna.
Det finns ju en liten möjlighet att ena basen helt enkelt har felmärkta anslutningar, då blir talspolarna felkopplade fastän man kopplar "rätt". Kolla upp den saken. smile
64 Inlägg
16 januari 2013
http://img266.imageshack.us/img266/8030 … ingbas.png
lada=baslåda hoppas du fattar hu jag har gjort smile Tänkte på det. Kan ha blivit fel märkt av förra ägaren
21 761 Inlägg
17 januari 2013
Okej. För att båda batterierna ska bli så jämnt belastade som möjligt så rekommenderar jag att du kopplar båda stegens plus på ena batteriet och båda stegens minus på andra batteriet.
Eftersom båda batterierna är ihopkopplade med varandra så blir det inga konstigheter fastän bara ena batteriet är jordat i karossen, men vill du även jorda det andra batteriet så ser jag inga nackdelar med detta iaf. smile
64 Inlägg
17 januari 2013
Få tacka tongue synd bara att idag sa det stop. Basen dog. R.I.P
64 Inlägg
28 januari 2013
Hej, har nu hittat problemet med basen. 1. Kopplade fel, spolen blev varm, isolationen(det svara som ni ser är borta på visa ställen.) ångade bort. 2. Fick kontakt mellan isolationen=blexter och dunder. Nu som ni kan se på bilderna, kan man byta spolen till en hel och ny spole och sedan kommer basen funka igen ? Tips tack smile Basen kan bli rättad gubbs !
http://imageshack.us/photo/my-images/85 … 30634.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/82 … 30646.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40 … 30704.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/82 … 30713.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/81 … 30855.jpg/(bästa bilden.)
64 Inlägg
28 januari 2013
Titta på bilderna så ser ni problemet !
Team dBakuten
3 453 Inlägg
30 januari 2013
Dum fråga men hur får du laddning till det främre batteriet om minus inte är kopplat till det?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
64 Inlägg
30 januari 2013
Du menar från motorutrymmet ? Missade den delen, det är minus från chassi.
