3151
Köpråd ESAB Origo™ Mig C141?
Skyline User
187 Inlägg
20 januari 2013
Behöver en hygglig enfas svets till mitt bilbygge för att kunna svetsa lite bilplåt, avgassystem, stolsfästen och andra mindre grejer. Kommer alltså aldrig svetsa grövre grejer.
Har kollat på ESAB Origo™ Mig C141 på Jula för ca 4500kr. Tänkte köra den med en gammal brandsläckare och kolsyra. Jag vet att man kan köpa beg värre 3fasgrejer på blocket mm men vill ha en liten smidig enfas. Så tänkte höra om någon testat denna?
Trådkapacitet:
0,6/0,8 mm
Tomgångsspänning:
18,7-25,1 V
Max svetsström:
130 A
IP
23
Säkring:
10 A
Spänning:
230 V
Vikt:
25 kg
Längd:
650 mm
Bredd:
300 mm
Höjd:
550 mm
http://www.jula.se/mig-svets-origomag-c141-210045
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=161304
Senast redigerat av Simonols (20 januari 2013)
2 024 Inlägg
20 januari 2013
Den funkar fint för att vara en en-fas men satsa på en tub med blandgas istället, har för mig att inte den där är anpassad för ren kolsyra.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Skyline User
187 Inlägg
20 januari 2013
Okej tackar smile vet du nån annan enfas som funkar med kolsyra annars? Verkar smidigt med så billig påfyllning. Har kollat även på duabhusets 2 mindre varianter http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=355 och denna http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=354
Någon som testat dom?
2 024 Inlägg
20 januari 2013
Helvi har jag testat och den fungerar någorlunda. Kollat om Verktygsboden har nåt vettigt? Duabhuset är ju inte välkomna att leverera till jobbet längre iallafall.
Samarbetspartners:
klabbarpan
3 041 Inlägg
20 januari 2013
Esab svetsrn funkar kalas:) har den själv och kör med mison 25. Mao kolsyreblandning. Blir bra svetsar, men lite dum vid riktigt tjockt gods. Bör ju sitta ordentligt avsäkrad med smile
Skyline User
187 Inlägg
20 januari 2013
Tack för hjälpen, kanske får kolla lite närmare på en ESAB då. Är inte så insatt i hur det fungerar med gas om man ska köpa riktig. Ungefär vad får man ge för en 5l flaska?
2 024 Inlägg
20 januari 2013
När jag jobbade med det för 7år sen så kostade en 5liters aga ca 1700:- sen kostade byte av den ca 300:-
Ibland dyker det upp tomma tuber på blocket till bra pris och då klarar man sig ju med en fyllning. Eventuellt har jag en tub jag kan skilja mig ifrån.
Samarbetspartners:
