2497
Bilen drar mycket bensin
16 Inlägg
21 januari 2013
x
Senast redigerat av cashflash (26 augusti 2014)
847 Inlägg
21 januari 2013
går den lustigt, om den hackar imellanåt medans du kör? har du kollat kompet i varje cylinder? mvh
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
102 Inlägg
21 januari 2013
Det kan inte vara så att bilen började dra lite mera soppa i samma veva som vintern kom och du slängde på vintersulorna? Det tillsammans med kallstarter i minusgrader påverkar ju förbrukningen.
Använder du en olja som tar längre tid att bli varm under vinterhalvåret påverkar det också.
Har du rätt lufttryck i däcken eller igensatt luftfilter?
/P
87 Inlägg
21 januari 2013
det kan inte vara som så att det är vinnter och du har börjat lea med bilen ?
16 Inlägg
21 januari 2013
Den går som den ska. Har inte kollat kompen, men Oilservice kommer upp även fast jag har bytt olja innan vintern, men det ser bra ut.
/P
Jag märkte faktiskt ingen skillnad när jag satte på vinterdäcken, har också kollat lufttrycket som ligger på 2.5, dock har jag inte kollat luftfiltret.
Jag har lekt en del med bilen under vintern, och den började helt plötsligt gå dåligt efter ett par våldsamma åk, verkar som något har gett upp, men vet inte vad. Som sagt jag har kört väldigt lugnt och snålt på denna fulltanken, och ändå kommer den upp i 1.2-1.3
Får tacka för svaren! Kom gärna med mer tips.
Senast redigerat av cashflash (21 januari 2013)
16 Inlägg
22 januari 2013
viccoA skrev:
Har du kollat lambdavärdena?
Nej, men tror det kan vara för högt. Kan det vara så att jag har någon läcka i avgasröret? Måste kolla upp detta, har inte gjort det än.
Tänkte mer på, läckage i avgasröret = lambdasonden kan bli lurad att lägga på mer bränsle?
Men som sagt bilen går inte dåligt, utan som den ska.
Senast redigerat av cashflash (22 januari 2013)
16 Inlägg
22 januari 2013
Tacksam för fler tips! Börjar bli riktigt störande när den drar så här.
9 117 Inlägg
22 januari 2013
BYT bälgen till insuget. Hade samma sak med min E30, lagade bälgen men det blev inte mycket bättre. Bytte bälgen och det blev en grym skillnad.
3 120 Inlägg
22 januari 2013
Kolla lamdban och byt ut den om värderna inte är rätt, inte omöjligt att bilar drar 30% mer bränsle mycket om den är trasig.
16 Inlägg
23 januari 2013
Okej, har du tips vilken lambda jag kan köpa som billigaste alternativ, går det bra från skroten? Vill inte lägga ner så mycket på vinterbilen.
16 Inlägg
26 januari 2013
Kan tillägga att jag klara ca 450 km på fulltanken+reserven, och jag har kört som en kärring.
83 Inlägg
26 januari 2013
Det är ju en chansing att plocka en på skroten , men testa går ju men kolla upp värdena bara och kolla även efter läckage innan katalysator.
141 Inlägg
26 januari 2013
Ligger den fint i temp? Dålig termostat fuckar upp förbrukningen
Jag fixar din A/C, skicka PM
16 Inlägg
27 januari 2013
Japp, har bytt vattenpump och termostat nyligen.
