2670
Passaten får knappt nån värme
334 Inlägg
23 januari 2013
hejsan har ingen värme i cupen.. har läst en massa o fattar inget.. vart sitter dom där returslangarn in o ut från kupen och så nån som har ett förslag hur man luftar ett värme system.. får jätte lite värme i bilen. temp mätarn står på stadiga 90 grader ständigt.
bilen har ståt ute och knappt används vad kan felet vara..
Rösta gärna på mina bilar Mvh
334 Inlägg
23 januari 2013
o nää inge vatten försvinner har fyllt på glykol. oljan finns inte i vattnet o inte tväsrt om så det är inte toppa packningen som e väck..
280 Inlägg
23 januari 2013
Kollat termostaten?
2 250 Inlägg
23 januari 2013
Tror inte på felande termostat. Motorn håller ju 90 grader.
Det går två slangar från motorn in genom motorrummets bakre vägg. Under vindrutan. Den ena brukar alltid vara lite varmare än den andra. Är de lika varma står vattnet stilla i slangarna, p g a tätt värmepsket. Propp av skit. Lossa slangarna och spola med ljummet vatten. Obs du får inte koppla vattenslang direkt, bara hålla emot. Värmepaketet tål inga 7-8 kg:s vattentryck. Om det  ät bra genomströmning så är det något av luftsplällen som inte rör sig när du vrider på värme och luftrattarna. Dagens bilar har ingen värmeblandningskran för vatten till kupeementet så som det var förr. Göminte att fylla på med rätt blandad kylarvätska av samm typ som tidigare. Blanda inte för då kan det bildas geggaproppar i kylsystemet. Kanske det som hänt i värmeelementet. Läge att spola rent hela kylsystemet och fylla på ny fräsch kylvätska när du ändå håller på?
2 250 Inlägg
24 januari 2013
334 Inlägg
24 januari 2013
ska prova de idag sitter som 2 luft nipplar på dom 2 alu rören som går in på vänstersida när man står framför bilen. dom rören blir inte varma.
2 250 Inlägg
24 januari 2013
Definitivt INTE de rören och INTE de nipplarna! De tillhör AC-anläggning! Får inte röras! för då kommer inte AC:n längre att fungera utan större och dyrbar reparation! De ska också vara kalla!
Nej, du ska leta efter två varma slangar från MOTORN som går in i kupen....
334 Inlägg
24 januari 2013
killa filtrert som satt där de va igen täppt till max ska byta de nu kan de hs nån värkan till värmen i kupen
2 250 Inlägg
24 januari 2013
Kör utan filter på vintern..... Inget pollen då.
334 Inlägg
24 januari 2013
dom 2 tjocka svarta slangarna blir inge varma vad e felet då
Dahlgren
450 Inlägg
24 januari 2013
Och du har ingen ispropp
2 250 Inlägg
24 januari 2013
Om det nu är rätta slangar du letat rätt på, så kan det var gegga av glykolblandningar eller annan skit som satt igen bärmeelementet inuti bilen. Lösningen finns ovan
334 Inlägg
24 januari 2013
när jag lufta lite på den ena slangen vart den andra varm. har stält in den i verkstan för i se om den tinar upp tills måndag
334 Inlägg
28 januari 2013
nu blir bara den ena slangen in till kupen varm skall båda bli varma?!
2 250 Inlägg
28 januari 2013
2013-01-24 06:50        Missade du det jag skrev?
334 Inlägg
28 januari 2013
skall lossa dom 2 slangarna o spola lite försiktigt där skriver sen om de va de som va felet :-)
Avstängd
10 388 Inlägg
28 januari 2013
Mnja. Inte alls ovanligt att "skiljeväggen" i värmepaketet lossnar på VAG-kärror. Så slangarna kan hålla liknande temp utan att det för den skull innebär att du vare sig har stopp eller att klaffarna inte öppnar.
Med andra ord, en genomspolning som "ger ett bra resultat" behöver inte alls vara att det löst sig, med en slut mellanvägg så kommer du ha bra flöde genom värmepaketet utan att få ut någon värme.
HAR man däremot bra genomflöde, så kolla just klaffarna, rör dessa sig som de ska, så ja, då är det nog mest troligt dags för ett nytt värmepaket.
Senast redigerat av it_mutt (28 januari 2013)
