3253
Vad är detta? (Bild, V70 T5-99)
61 Inlägg
26 januari 2013
Det sitter en ventil eller sensor under insuget på motorn, som är fäst med ståltråd.
Vad är detta och är det enkelt att byta infästningen så man slipper ha ståltråd i motorrummet? wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101349/101349-8cfecb921918d6f9b1e4557624a299bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101349/101349-650cc4b67c3d60681404a163bc4457d6.jpg
Vad är detta? hmm ghettomod kanske? wink
385 Inlägg
30 januari 2013
Är en laddtrycksgivare om jag inte minns fel, varför den sitter med ståltråd är att det är vanligt att plasthaken som håller fast givaren blir slapp och tillslut skjuter du givaren ur insugsröret och bilen går dåligt. Det bästa brukar vara 2st buntband eller byta insugsrör.
61 Inlägg
30 januari 2013
Aha okej, Tack så mycket!!! då vet jag vad jag ska leta efter. smile
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
30 januari 2013
Den givaren som är instucken med kontaktstycket pekandes uppåt är insugstempgivaren.
Sitter simpelt monterad med en o-ring orginal och man skjuter lätt ut den.
Den andra givaren som sitter i " plastkonsolen" med 2 plashakar som håller den på plats är Map sensorn. ( Laddtrycksgivare) i folkmun.
