Golf Mk4 -98 får sig en OEM+/Stance förfining. Awapandon är sponsor och står för plasti dip. Nu dippad White sparkle sidenmatt, med sidenmattsvart tak, backspeglar, grill, B stolpar och vw emblem. Fälgarna är dippade cherryred... Visa mer
Finns ju täckpluggar i glas så man knappt ser att de funnits ett hål i rutan Finns på ebay! Hade själv tänkt skaffa en sån ist för mekonomen-täckpuggen som jag har nu ;P
Haha, el tejp annars.. Bara du fäster det riktigt bra Ja, jag väntar med spänning jag med. Får hoppas att det inte börjar strula som fan bara. Men det ordnar sig nog. Oså hoppas jag att däcket kommer innanför skärmkanten, så jag kan sänka den igen som den var förut bak
Nja skippar nog det med tejpen... får åka och kolla om jag kan beställa ett täcklock någon stans kanske.. typ mekonomen eller något, borde ju gå ?
Ja fan va fint det kommer bli! för den är ju lite högre bak än fram nu
Biltema har, men hört att dom inte är att rekommendera. Vw ska ju ha annars. Kostar kanske några kronor mera dock. Men Mekonomen kan ju ha, jag vet inte.
Ja den lutar lite frammåt. Vill ta bort gummit som sitter på fjädern bak. Bara den sänker ca 1-1,5 cm. Om om inte det räcker, så kommer jag testa att ta bort pinnen som sitter bak till fjäden. Då sänks den garanterat 2cm till. Och jag kan fortfarande sänka den nästan 2cm till fram. Men det vill jag helst undvika
ja det låter bra, man behöver ju inte ha den pinnen där.. dock kanske fjädren kan ramla ut om man lyfter upp bilen ? fast det tror jag inte heller, körde utan sån på min skoda hände aldrig något
Varför ska man lyfta upp bilen så högt? Lätt att sätta dit, och till besiktningen så sätter man dit pinnen, samt justerskruvarna och höjer bilen lite ändå
jo sant, är väll mest om man byter däck osv jag tänkte på
Men det är så lätt att sätta dit fjädern igen. Annars kan man kapa bort fjäderns sista 2cm i nederkant, och har pinnen kvar. För min fjäder står på pinnens bottendel. Och den är säkert 2cm ovanför "fjäderkoppen". Men känns lite dumt, för då kan man inte använda justermuttrarna igen. Om man inte vänder på fjädern, men onödigt att kapa något "nytt"
ja men fan, bättre att ta bort pinnen än att kapa.. kapa får du väll göra i värsta fall jasså du tog bort juster skruven bak ?
Ja precis. Det blir i värsta fall. Ja skruvarna/muttrarna man justerar höjden bak är borta. Dom togs bort fort. Bara det sänkte bilen några cm till. Lär även du göra sen
okej! ja jag tror det med, ska bara få mina förbannade fälgar någon gång... så less på att vänta nu! ska komma nu i slutet av maj, men frågan är ju om dom gör det.. inte hört ett skit ännu vågar inte beställa däck innan jag fått dom heller och dom tar väll en vecka att få hem från däckonline.se ?
Surt Nja, brukar ta ca 3 dagar, beror på vilken veckodag man beställer dock
okej okej , det var ju lugnt då Skulle gärna villa ha på allt tills midsommar då man drar ner mot söder igen men vi får se, allt hänger på fälgarna just nu ...
nu vet vi ju inte vilken färg på bilen det kommer bli men den såg iaf riktigt mysig ut!
Men bilens färg kommer fortfarande vara som den är med denna färg på fälgarna. När bilen dippas om, om den gör det, så dröjer det ändå några månader dit
ahhaaa, då förstår jag! nej men den röda färgen blir nog grymt!
